Forfatter Emne: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr  (Læst 16435 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vil du hjælpe med at indstille mit fyr
« Svar #30 Dato: Okt 05, 2013, 21:08 »
Ventil skulle være monteret korrekt  det har fungeret i 14 dage
På nær de sidste 5 dage
Kan du se om ventilen bevæger når den bliver aktiveret?
V7 styring
Offline N P K
« Svar #31 Dato: Okt 05, 2013, 21:30 »
Det virker bare som om vi bruger for lidt i forhold til hvad det yder og det er måske problemet
Og hvordan justere man det ud over ydelse
Hvis forbruget er for lille skal du overveje at bruge urstyring
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #32 Dato: Okt 06, 2013, 20:41 »
Ja det kan være jeg skal prøve det , jeg satte effekt op til 100 % så nu håber jeg på varmt vand i morgen tidligt
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline N P K
« Svar #33 Dato: Okt 06, 2013, 20:50 »
Fyret burde stadig kunne lave varmt vand selvom det kun stod til 80%
Når det laver varmt vand køre det med andre indstillinger end når det laver varme
Men kan se på billederne fra den anden tråd at den står 100 % så der burde blive varmt vand
V7 styring
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #34 Dato: Okt 08, 2013, 13:54 »
Hej Jonna
Det lyder som om din varmtvandsbeholder (VVB) er indstillet forkert i styringen, hvilke indstillinger står der under VVB.
enten er din ønskede varmtvandstemp. sat for lavt eller der er tidsstyring på VVB. Kan være du er kommet til at pille lidt ved nogen forkert, siden det har virket.
mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
