Forfatter Emne: Blondine bedes låse sin tråd op :-)  (Læst 9092 gange)
« Dato: Okt 05, 2013, 14:45 »
Hej Jonna.
Du har låst din tråd :-)
Ellers ville jeg skrive :
Blondien eller ej :-) Det er svært at fejlrette ud fra skrevne oplysninger . Du skirver at overkog slår fra når du kører 100 % hvad står din kedel set punkt da til. ?
Evt kan du få en til at logge i din styring og kikke om dine parametre står ok
Offline Joanna
Sv: Blondine bedes låse sin tråd op :-)
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2013, 19:09 »
Ja jeg er også ny i det her - jeg har lige prøvet at sætte max ydelse ned til 70 men det gik ikke så begyndte det at ryge og sode til
 Men jeg har varmt vand når jeg lader 2 radiatorer køre på 3 men slukker ser det ud som om det varme vand høre op igen
Der er heller ikke varmt vand om morgenen
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Joanna
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2013, 19:11 »
Overkog slog fra den gang fyret stod på max 100 i ydelse derfor satte jeg det ned til 80 og det hjalp
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2013, 12:46 »
Hej Jonna.
Ikke for at være bøvlet men der er noget helt forkert i de besker du skriver . Alt det der med 70-80 og 100 % også slår overkog sikringen.. Det rimer ikke . Fopr at overkogsikringen skal slå SKAL dit anlæg koge og derfor tror jeg det er kedel temp du stiller på og ikke effekten.
Men søren (Levi) tilbyder dig at han har en montør i området på et tidspunkt her i okt. Ring til ham (dansk VVS center) og smid de kr så du får det stillet ordentligt ind og får en god indstruktion om havd de foirskelleige ting er og gør .
Offline Joanna
« Svar #4 Dato: Okt 06, 2013, 14:39 »
Hej jeg har taget nogle billeder så du evt kan se hvad det står
Ved ik om jeg har gjort det rigtigt
Eller kan jeg lige ringe til dig hvis det er ok
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #5 Dato: Okt 06, 2013, 14:41 »
Øv så fik jeg sendt 2 ens billeder
Jeg håber  i kan se det
Jeg ved ikke om de tal kan ændres så jeg kan få varmt vand
Men ja jeg må have en montør ud tænkte bare jeg ville prøve her og se om jeg selv kunne
« Senest Redigeret: Okt 06, 2013, 14:58 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Okt 06, 2013, 14:55 »
Jeg vil mene du skal stille min på 10% og max på 100% i stedet for 15 og 80
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #7 Dato: Okt 06, 2013, 15:03 »
Det gør jeg lige - da den stod på 100 % gik det ud hele tiden
 Jeg bruger ikke varme endnu kun gulvarme på badeværelse og gang
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Trollefar
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2013, 15:58 »
Kan se din VVB max ydelse står til 100%, hvis min står på 100% koger fyret over når den køre VVB Drift. fordi min VVB ikke kan nå at optage varmen så hurtigt. min står nu til 45%
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Okt 06, 2013, 16:01 »
Prøv med urstyring det er menuen kedel
Du vælger en tid fyret skal køre feks 2 timer
Også kan vælge op til 4 start tidspunkter i døgn hvor fyret så starter og laver varme hvis du ikke ønsker 4 starter men måske kun 3 så vælger du blot samme tidspunkt for en af starterne
V7 styring
Offline JPC
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2013, 16:30 »
Hvis dit fyr koger hvilket næsten burde være umuligt kan det være der er sket det samme for dig som for mig. Min temp måler i siden af fyret bag ved er hoppet lidt ud så måler den ikke korrekt.
Mit fyr stod og sagde 70grader da jeg så skubbede den ind var den faktisk oppe på 95Grader.. Tjek lige dette måske?
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
« Svar #11 Dato: Okt 06, 2013, 16:54 »
Jonna. Det første billde du sender er af din kedel temp på 70 gr og ikke din effekt. Kedel temp må du endelig ikke stille til 100 så gør det galt. Hvis du kunne få dit link til cloud på din signatur så havde man en mulighed for at se hvad der skete og jeg eller en anden kunne få din login på en pb og forsøge at sætte dine parametre sådan at det måske burde vide . Men igen montør er nr 1 for han kan se hvordan anlægget er lavet. Der kan være mange ting som spiler ind.
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Okt 06, 2013, 17:04 »
Fin ide med login det kan jo altid ændres igen hvis du ikke er tryk ved at en anden kender dit login
V7 styring
Offline Joanna
« Svar #13 Dato: Okt 06, 2013, 17:16 »
Okay - det lyder som noget jeg også lige skal sætte mig ind i jeg er ikke helt stærk i det her
Jeg har som i kan se sat kedel temp. 70
Ydelsen har jeg lige sat op til max 100 og min 10 for at se om det kunne hjælpe
Ved godt det er 2 forskellige ting
Men det har ikke hjulpet endnu
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #14 Dato: Okt 06, 2013, 17:29 »
Hej igen
Er jeg så heldig at i også ved hvordan jeg får linket til claud
Woddy Black Star
Styring V10
