Forfatter Emne: PID regulering  (Læst 4852 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
PID regulering
« Dato: Okt 08, 2013, 07:31 »
Har studeret en udmærket artikel af MHES om PID regulering, og fiflet lidt med P og I. Jeg vil gerne opnå en mere rolig regulering af kedlen. Som det er nu går kedlen på over 80 grader ved opstart 5:30, hvorefter fyret slukker. Tilsvarende for varmtvandsproduktion. Jeg har sat max ydelse ved varmtvand til 50, og det hjælper lidt, men ikke hvergang. Jeg har sat P=2.0 og I=0.5, og kedel set punkt til 70 grader med over=5 og under=10
Er der nogen PID kyndige der ud fra denne kurve kan komme med en anbefaling?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: PID regulering
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2013, 07:38 »
prøv at sætte i ned til 0,15
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: PID regulering
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2013, 09:25 »
Din temperatur er for snævert indstillet.
Du kan med stor fordel hæve diff. over til 15 gr.
Derved kan fyret nå den indstillede kedeltemperatur, med indsvingnings op til 85 gr. uden at stoppe.
Diff under på 10 er ok.
Offline Mogger
Sv: PID regulering
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2013, 19:46 »
Tænker jeg kunne gavne af de samme temp differencer. Jeg er dog bekymret for at når fyret så endelig når den valgte temperatur, at den ved nedkøling af herden (læs hvor der blæses igennem og det sidste på herden brændes af) ryger op og tager overkogssikringen....
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Sv: PID regulering
« Svar #4 Dato: Okt 10, 2013, 06:57 »
Først skal du kontrollere at din overkog faktisk slukker ved 99 gr eller deromkring ( se manual ).
Slukker den ved 85 gr kan du hente 10 gr der.
At man stiller diff over op til 15 gr. er jo fordi den i en periode når over den ønskede temperatur.
Er temperatur spændet for lille, vil du have mange start - stop.
Under normale omstændigheder sker der ikke noget ved at fyret bliver for varmt, og lukker ned med temperatur op til 90 gr.
Men for høj temperatur er dog ikke god ved plastik rør ( Pex rør eller lignende )
