Forfatter Emne: LADDOMAT?????????????  (Læst 7830 gange)
Offline isse
« Dato: Okt 09, 2013, 23:10 »
Hej på forumet.
Min Black Star skall kopplas in, äntligen.phuuu
Men nu sa någon att man ska ha en LADDOMAT, är det riktigt eller??
Jag har hört att man ska ha pumpar som styrs via plc:n och en 3 vägs chunt.
Fel eller rätt.   En LADDOMAT kostar ju ca 6-7 tusen.
mvh Isse.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: LADDOMAT?????????????
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2013, 00:14 »
Nej du skal ikke have en laddomat, - du skal bare have en shunt på din kedel.
Den koster under 700 kr.
Offline isse
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2013, 21:27 »
Hej och tack för ditt svar, det trodde jag oxså.
Men vilken ska jag ha.??
Är det en 3vägs chunt??
Och så ska jag ha dubbla pumpar för att lagga mot en vvb??
En pump till värmen och en till varmvatten??
mvh Isse
Offline levi
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2013, 22:17 »
mvh Isse
Nej du skal kun have 1 pumpe - du kan se diagrammer på installation her - http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Offline isse
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2013, 18:02 »
Vilken shunt ska man ha??
Tack för svar
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2013, 18:13 »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline isse
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2013, 22:27 »
Hej igen.
Är det ok att montera denna   http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-3-vejs-34-kit-140/#1
Jag har en vvb som ska kopplas in.  http://www.vvs-experten.se/pictures/catalog/large/4213
mvh isse
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2013, 08:08 »
Motorventilen som du linker til http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-3-vejs-34-kit-140/#1 er helt ok til at koble din VVB ind/ud, men derudover skal du have en termostatreguleret shunt til at sikre at din retur til kedlen er høj nok.
Der kan du f.eks bruge den Bon Scott linker til http://www.nbe-shop.dk/product/shunt-ventil-kit-34-119/  ;)
De to ting er ikke alternativer, de er til to forskellige opgaver.
Hej igen.
mvh isse
Offline isse
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2013, 23:30 »
God afton.
Jag vill köpa en motorventil-3vejs   http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-3-vejs-34-kit-140/#1
finns det någon som säljer en sån ? pris?
mvh Istvan
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2013, 07:01 »
« Senest Redigeret: Okt 18, 2013, 07:03 af Hugo »
Offline isse
« Svar #10 Dato: Okt 19, 2013, 15:27 »
Tack för svaret.
Men kommer den med temp givare???
Jag har två spörsmål till..
Vilken är den optimala uppkopplingen på en Blackstar med vvb??
Och är det någon ide att byta plc från Version 6 till 7 eller 10??
mvh Istvan i Sverige
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Okt 19, 2013, 15:43 »
Tack för svaret.
Version 7/10 er noget nemmere at få på nettet (stokercloud)
Og der er flere udgange til udstyr
Nu er jeg ikke helt vildt god til svensk men er givare = temperatur føler?
Hvis ja så mener jeg at der er en med i sættet til vvb priotering
U-herd med skamol
V7 styring
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #12 Dato: Okt 19, 2013, 19:23 »
hvis du skal have den med temp. føler så skal du købe det her sæt http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte/vvb-prioriterings-kitt.html
da den anden der links til kun er 3 vejs ventil.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline isse
« Svar #13 Dato: Okt 20, 2013, 14:51 »
Hej hej.
Ja helt riktigt givare = föler
Tack det var precis det jag sökte, 3 vejs med föler.
Ok då ska jag pröva att bytta min plc till en nyare.
tack för svaren, ett mycket bra forum
mvh Istvan
