Forfatter Emne: Aske på herden!  (Læst 60196 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aske på herden!
« Svar #45 Dato: Okt 28, 2013, 19:49 »
Michael f, du skriver jeg se efter noget kompresser rens. Ud over kompresser sættet, kan man nøjes med den kompresser man har stående?
Ja du kan sagtens bruge en ganske alm kompressor
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Aske på herden!
« Svar #46 Dato: Okt 28, 2013, 20:45 »
Ja, du kan fint bruge den kompressor du har stående.  :)
Men står den i bryggerset, så sæt et ur på den så den ikke finder på at gå i gang midt om natten.
Det giver ikke plus point i familien  8)
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #47 Dato: Okt 29, 2013, 19:00 »
Tak Michael f, det vil jeg følge. Har bestilt et kompressorrensesæt idag.
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #48 Dato: Nov 03, 2013, 17:01 »
Fortsætter min komp.rense sag. har indstaleret den på motorprintet L2/n. Kan man teste den på nogen måde, tror ikke den virker? hvad med den alm. rens skal den slås fra?
Har nu kæmpet hele Weekenden.
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #49 Dato: Nov 03, 2013, 17:23 »
Henrik
Alm rens skal stadig køre
Er ledningen taget fra i styringen på L6 så vil det ikke virke
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Aske på herden!
« Svar #50 Dato: Nov 03, 2013, 17:30 »
Henrik
Den kan testes ved at gå ind i nenu "manuel styring"
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #51 Dato: Nov 03, 2013, 18:40 »
Så det testet med negativt resultat, hva faen gør jeg galt. @Bon scotte, har ikke pillet ved styring kun kigget
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #52 Dato: Nov 03, 2013, 18:46 »
Det jeg mente var såmænd bare om den røde ledning er taget ud af udgang L6 i styringen for hvis den er er der ikke strøm ned til magn på motorprint
Det kunne jo være at du havde brugt udgang L6 til noget andet udstyr
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #53 Dato: Nov 03, 2013, 19:38 »
Den er på L5, L6 er sat til 3 vejs ventil. På styringen er der ledninger i alle klemmerne, næsten. Jeg tror jeg vil kontakte den elektrikker der satte systemet sammen.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #54 Dato: Nov 03, 2013, 19:50 »
Og du har aktiveret L5 i styringen til kompressorrens?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #55 Dato: Nov 03, 2013, 19:57 »
Ja, i tilbehør står den L5/no eller nc.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #56 Dato: Nov 03, 2013, 20:04 »
Og stikket på magnet ventilen er monteret rigtigt
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #57 Dato: Nov 03, 2013, 20:29 »
Det kan vist ikke vendes forkert, måske er N og L byttet, men jeg mener jeg har prøvet at bytte.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Aske på herden!
« Svar #58 Dato: Nov 04, 2013, 05:15 »
sådan som jeg læser det har du 3 vejs ventil sat i udgang l6 er det rigtig ?
hvis det er sådan skal du flytte ledningen fra l6 & over i l5
tage den røde ledning og sæt i l6 da der er den der aktivet/er strøm til magnet ventilen
tilslut magnet ventil 2 ledninger i MAGN på brænderen
lav opsætning i styringen til kompresser rens & 3 vejs ventil
« Senest Redigeret: Nov 04, 2013, 05:16 af ny woody »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #59 Dato: Nov 04, 2013, 18:48 »
På brænderen er der 4 klemmer til magnet, L1, L2, N og N. Hvis jeg sætter den i L1/N blæser den konstant? Hvis L2/ N sker der ikke noget, så der er strøm på. Jeg har talt med en der ved noget luft, han sagde det kunne være for lavt tryk på kompressoren.
Henrik
Styring Scotte  7,?
