Forfatter Emne: Aske på herden!  (Læst 60201 gange)
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #90 Dato: Nov 13, 2013, 21:34 »
Hej Michael, hold da op.
Hvad gør jeg så med den lilla (farve) lille ledning?
Lige for en ordens skyld er det smeden der har installeret systemet, det er første gang jeg har pillet i styringen 8)
Det bliver ordnet imorgen
Men tusind tak for hjælpen
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aske på herden!
« Svar #91 Dato: Nov 13, 2013, 21:54 »
Henrik
Jeg har også afmonteret den lilla i min styring den har jeg bare sat sådan en lukket kronmuffe på som elektrikere bruger
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #92 Dato: Nov 13, 2013, 22:00 »
Tak Bon scott, så gør jeg det også ^-^
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #93 Dato: Nov 13, 2013, 22:05 »
Fint
Husk at aktivere L5 som vvb priotering i stedet for L6
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #94 Dato: Nov 13, 2013, 22:08 »
Det skal jeg nok, men jeg skal lige sove og arbejde først.
Tak for hjælpen.
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #95 Dato: Nov 13, 2013, 22:10 »
Tak for hjælpen.
Henrik
Det er så iorden
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Aske på herden!
« Svar #96 Dato: Nov 14, 2013, 05:44 »
Hej Henrik,
Du har vist fået svar  ;)
Desværre er det ikke altid garanti for korrekt arbejde at en smed monterer fyret  :(
Helt generelt kan man sige at der aldrig bør være mere end én ledning i en udgang.
Det kan undtagelsesvis være nødvendigt, hvis man f.eks. skal have to cirkulationspumper på som skal køre samtidig, men det er absolut en undtagelse.
Henrik
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #97 Dato: Nov 14, 2013, 18:57 »
Så det gjort, har en fornæmmelse af det virker, glæder mig til den gør det live første gang.
Jeg tænker hvor gør jeg nu af cirkulationspumpen, hvis styringen skal styre den?
Tak til alle der har deltaget. ;D ;D ;D
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #98 Dato: Nov 14, 2013, 19:18 »
Din cirkulationspumpe er du nød til at have over en anden termostat feks en dobbelt med overkog og drift termostat
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #99 Dato: Nov 16, 2013, 17:20 »
Der sidder en rød ledning i L6 og den til 3 vejsventil. I L5 sidder kun en lilla ledning, den er vel til motorprintet.
Den lilla er til vandrerist
Den røde i L6 er til kompressorens
Begge to går til motorprint
Hva det for en vandrerist, er det noget ekstra udstyr?
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #100 Dato: Nov 16, 2013, 19:08 »
Vandrerist findes ikke endnu
Men er under udvikling siges der
U-herd med skamol
V7 styring
Offline MarkL
Sv: Aske på herden!
« Svar #101 Dato: Dec 08, 2013, 13:37 »
Hejsa alle.
Jeg har lidt samme problem, dog ikke i så stor grad som der vises på billederne på side 2.Det er en askekage, der er lige så høj som til bunden af den interne snegl, og så halvlang.
Min rensetal er:
10/5/50
Er lige ved at lave en ny grund indstilling,derfor jeg godt ville have nogle fifs :P
Nå ja, syntes jeg er langt oppe i blæs, ved 2,8kw i 10% drift er jeg i 27% blæs? ;S
« Senest Redigeret: Dec 08, 2013, 13:51 af Mark RL »
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Sv: Aske på herden!
« Svar #102 Dato: Dec 08, 2013, 14:45 »
Hejsa alle.
Min rensetal er:
10/5/50
27% blæs ved 10% i en 10Kw er lige rigeligt.
Når aske varmes op over smeltepunktet, brænder det sammen.
Det er måske derfor du har problemer.
Prøv med 19% blæs og se hvordan det brænder, og reguler derfra så hvis nødvendigt.
2,8 Kw som min effekt tyder på meget smuld.
Løs det med lidt olie.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: Aske på herden!
« Svar #103 Dato: Dec 09, 2013, 17:45 »
Selfølgelig kommer det også an på hvor meget smuld der er i pillerne. Jeg havde problemmet med aske på herden førhen. Men jo bedre fyret er indstillet, jo mindre aske på herd, er min erfaring.
Jeg laver en grundinstilling på mit stoker 3-4 gange om året og finjusterer derefter. Snegl ydelse kan svinge, udendørsvejret kan have indflydelse, for meget aske under herd, fastbrændte slagger, så derfor mener jeg man godt kan bruge lidt tid engang imellem på at grundindstille/finjustere.
Jeg kører uden kompressorrens( har kun truet med at få det flere gange) og jeg overlever at skulle skrabe herden for aske 2 gange om ugen.
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Offline MarkL
Sv: Aske på herden!
« Svar #104 Dato: Dec 09, 2013, 19:37 »
Ser jo ud til at køre :) jeg har vejet af mange gange på de måneder jeg har haft fyret og ligger stabilt på 930 til 950g. Mht til smuld ved jeg ikke da det er det første sending piller jeg har. Men hvis jeg lige med hånden dykker ned og tager op igen er der da lidt træstøv på :)
Men det ser ok ud. Takker endnu engang
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
