Forfatter Emne: Total Newbee søger hjælp med stort set alt...  (Læst 15366 gange)
Offline jeppe158
Sv: Total Newbee søger hjælp med stort set alt...
« Svar #15 Dato: Okt 21, 2013, 20:53 »
Super. Mange tak for hjælpen til alle i tråden. Jeg giver en melding når jeg har fucked noget nyt op.... :)
Offline jeppe158
« Svar #16 Dato: Okt 22, 2013, 18:43 »
Hej med jer,
Så er jeg på spanden igen. Jeg kunne godt tænke mig en måler på min vvb, men problemet er at den er i en anden bygning. Er der mulighed for en trådløs dims som kan overføre til styringen... Måske gerne hvor jeg kan styre det også mht. til temperaturer osv.
Fik for øvrigt styr på min PI værdi idag. Nørj det har kostet piller i starten.  :-[
De bedste hilsner
Jeppe
« Svar #17 Dato: Okt 22, 2013, 18:52 »
Hej Jeppe,
Det har været oppe før, og ja der findes trådløse overførselssystemer til f.eks. NTC-følere....
....men de koster urealistisk meget  :(
Glem det og træk en ledning  ;)
Hej med jer,
De bedste hilsner
Jeppe
Offline jeppe158
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2013, 19:56 »
Så genopliver jeg lige min tråd igen  :D
Jeg har fået sat ude temp føler, retur temp og røg temp i min styring. Ikke fordi jeg rigtig ved hvad jeg skal bruge det til, men mere for lir  O0
Meeen efter lidt søgen i dette - for øvrigt - fremragende forum, er jeg nået frem til at min røgtemp helst skal være over 47 grader for at undgå kondensering. Min ligger meget tæt på og svinger fra 48-54 grader. Jeg synes dette er foruroligende tæt på og det skal ikke svinge ret meget for at det går galt. Jeg har åbnet bypass spjældet i semirens helt. Så der er vel ikke meget jeg kan gøre i den forbindelse?
Mht. til retur synes jeg stadig den er meget lav. Det skal siges at min fyr kører meget lavt i drift lige nu, da jeg 1. bruger brændeovnen i huset og 2. åbenbart har et fint isoleret hus. Min alpha 2 pumpe kører på auto, og der er fin varme i hele huset når jeg skruer på radiatorerne. Men er det et problem? Shunten bør vel sørge for at det er den rette temperatur der kommer ind i kedlen således der ikke opstår kondensering.
Ude temp forventer jeg at bruge til vejrkompensering når vi rammer forårets.
Sidst min ikke mindst undrer jeg mig over at selv meget små doser af varmt vand forårsager meget store udsving i min ydelse. Hvis jeg bare skyller en tallerken af i varmt vand og slukker igen ryger ydelsen hurtigt op på 60 % og fremløbstemperaturen falder ned til omkring 55-60. Jeg er blevet svaret tidligere at forbrug avler øget drift, men jeg synes alligevel det er meget voldsomt. Er det normalt?
De bedste hilsner
Jeppe
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2013, 20:00 »
Kan røggasføler ikke sættes op til to modeller så måske det er det
V7 styring
« Svar #20 Dato: Nov 10, 2013, 20:18 »
Køre du direkte i din vvb unden føler og ventil vil den selvfølgelig stige i effekt da din vvb kommer til at virke som en radiator der kalder på varme .- Altså den trække vcarme ud af fremløb derfor falder returen og fyret skruer op. Og det vil den jo gøre også selvom du ikke synes du bruger ret meget VV..
Offline jeppe158
« Svar #21 Dato: Nov 10, 2013, 20:50 »
Jeps. Jeg kører direkte. Så der ligger nok løsningen.
Bon Scott. Jeg forstår ikke helt dit indlæg...  :-\
Offline N P K
« Svar #22 Dato: Nov 10, 2013, 21:02 »
I styringen kan du vælge hvilken model røggasføler du har har
Enten en ntc eller en pt1000 såvidt jeg husker
V7 styring
« Svar #23 Dato: Nov 10, 2013, 21:04 »
Hvis du har mulighed for det vil det være godt at montere en 2 eller 3 vejs ventil og en føler i VVB. Du vil kunne hente en beparelse ved at du ikke varme konstant på VVB og du vil også kunne kører en VVB temp der er forskellig fra fremløb. Det sviger noget hvis du har fremløb på 70 gr og glemmer at tilføre koldt vand når du vaske fingre :-)
Bon det handler ikke om røgføler :-)
Offline jeppe158
« Svar #24 Dato: Nov 10, 2013, 21:14 »
Mit fyr står i et fyrrum i garagen og vvb står i kælderen i stuehuset. Der går 3 rør fra kælder til som var installeret da jeg overtog huset. Et til fremløb, et til retur, og et som jeg ikke aner hvad gør  :-\ I følge min vvs'er skal der være 4 for at jeg kan få vvb prio. En forholdsvis stor udskrivning ift. den forholdsvis beskedne besparelse.
Er der ikke andre løsninger der er lidt mindre bekostelige?
Offline N P K
« Svar #25 Dato: Nov 10, 2013, 21:15 »
Jeg synes bare at han skriver at røgtemp ligger på mellem 48-54 grader som jo er noget lavt
Det var såmænd bare derfor jeg skrev som jeg gjorde
V7 styring
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #26 Dato: Nov 10, 2013, 21:30 »
hva ligger din retur temp på?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #27 Dato: Nov 10, 2013, 21:32 »
Helt ok Bon :-)
Nu ved jeg jo ikke hvordan det er bygget op men du kan jo også bruge en to vejsventil . Du behøver jo ikke lukke for huset som en trevejs gør når du laver VV. Jeg har ikke nogen trevejs kun en tovejs og det viker perfekt
Offline jeppe158
« Svar #28 Dato: Nov 10, 2013, 21:37 »
@ Kigan: http://www.stokercloud.dk/dev/jeppe158.html <-- Se her :)
@ Lamborg: Ok. Sådan som jeg kunne forstå på min vvs'er er det en udfordring at der er 30 meter mellem fyr og vvb.
Offline kigan
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
