Forfatter Emne: Woody styring genstarter med et par sekunders mellemrum.  (Læst 6541 gange)
Offline Thomasj
Hej. Vil høre om nogen har oplevet dette problem med deres woody fyr før.
Det er startet her i sommeren hvor det har skrevet "strømmen er blevet afbrudt osv.."
En gang om dagen, men har kørt fint ellers så har ikke fået taget mig tid til at kigge på det.
Her i weekenden er den så begyndt periodisk at starte op og slukke med et par sekunder efter den tændes. Skærmen bliver helt sort og starter så op igen.. Lige nu er det så helt galt og den har gjort det en times tid..  :-[
Styringen er en woody V6.79.
Har prøvet at sætte snegl. Cirkulationspumpe og overkogssikring fra og det har ikke hjulpet noget..
Nogen der har nogle forslag til hvad problemet kan skyldes?? Er styringen gået sig en tur eller ligger det ved en lille ting?
Sv: Woody styring genstarter med et par sekunders mellemrum.
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2013, 16:53 »
Det kan være et ben på chippen der ikke er trykket helt ned i soklen.
Giv chippen et fast tryk ned i soklen.
Det kan også være en løs forbindelse i strøm stikket eller overkogsikringen.
Offline Thomasj
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2013, 20:53 »
det er lidt spøjst med den. Vi har lige været ude af huset et par timer og da har jeg bare ladet den stå. Imellem tiden er der så kommet gang i fyret og den har fået varme igen , men så snart jeg trykker på en knap går der lige lidt så begynder den på det samme igen..
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2013, 20:56 »
Tyder på en chip der er løs.
Offline Thomasj
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2013, 21:58 »
Prøvede at trykke chippen lidt. Virkede også umiddelbart, men efter lidt gik den sort igen.
Den klikker ligesom en relæ når den går ud ved ikke om det kan betyde noget?
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 06:05 »
Relæet klikker efter at styringen genstarter.
Det kan være at chippen er defekt,
det kan være en løs forbindelse i strømledningen.
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 06:18 »
Hvordan ser kondensatorerne ud? de må ikke bule ud og der må ikke komme væske ud.
MVH. Kenneth
Offline Thomasj
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 11:13 »
Jeg må prøve og se når jeg kommer hjem. Burde bare ikke allerede være galt når fyret kun er fra februar  :-\
Offline hansdanmark
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 14:38 »
det kan også godt være en dårlig lodding
Offline Thomasj
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 16:04 »
Så kom jeg hjem, til 24 grader varmt vand  :-\ heldigvis der ikke er frostvejr endnu  :D
Synes det hele ser fint ud på printet. Bortset fra den ene lilla ledning der er løs som kommer fra brænder. nogen der ved hvor den skal monteres? står ikke noget om den i manualen er fuldte med fyret.
Offline Thomasj
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 16:35 »
hmm hvordan ligger jeg billeder ind  ::)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 16:50 »
Jeg mener den lilla er til vandrerist og da det ikke findes endnu skal den ikke bruges
V7 styring
Offline Thomasj
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2013, 17:09 »
Så har den ikke noget at sige..  ???
har prøvet at skifte ledningen ud og sluttet brænder fra så fejlen kan kun ligge i styringen.
Offline Thomasj
« Svar #13 Dato: Okt 21, 2013, 20:55 »
Så er der bestilt en v10 styring. så må vi håbe der kan give noget varme igen  :o
