Forfatter Emne: Woody 16kw OPOP  (Læst 55306 gange)
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #30 Dato: Feb 25, 2008, 16:46 »
Så MHES, nu har fyret kørt med den setting et par dage...
Der er stadig lidt udsving i, kan du se her:
http://pillefyr.kimmer.dk/
Er det normalt ?
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #31 Dato: Feb 25, 2008, 22:11 »
Er det normalt ?
Hej Kim,
Lidt udsving vil der altid være, dit varmebehov er jo ikke konstant.
Brug af lys, personer der opholder sig i rum, madlavning, udluftning, solindfald, stearinlys, bad osv. det hele giver udsving.
Dine kurver (misforstå mig ikke  :D ) ser ikke helt slemme ud, men jeg synes stadig reguleringen er for hidsig.
Jeg ville gerne have en mere rolig effektregulering og en mere jævn temperaturkurve.
Som jeg husker kører du med noget der ligner 40-20-0, dine udsving i både temperatur og effekt har tenden til at statiske (gentagende i samme mønster) hvilket antyder ustabilitet med for stor P-del.
Bare for forsøgets skyld, ville jeg forsøge at reducere P-delen til halvdelen og reducere I-en lille smule f.eks. 20-15-0.
Det bedste vil være hvis halvdelen af din kurve afspejler de gamle parametre og den anden halvdel de nye parametre, altså hvis du skifter parametrene om morgenen og vi så kikker på kurverne om aftenen.
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #32 Dato: Mar 04, 2008, 15:12 »
Hej MHES; beklager jeg ikke svarer før nu, jeg har haft travlt med arbejdet og badeværelset :)
Jeg kører med 40-15-0 nu, skal jeg prøve med 20-15-0 stadig ?
Jeg bruger 26kg om dagen i øjeblikket, er det ikke lidt rigeligt ?
Jeg var ude hos en der havde en TB Mini siddende på en gammel salamander kedel, han havde 280m2 og opvarmede de 200, og han brugte kun 32kg om dagen.
Kim
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #33 Dato: Mar 04, 2008, 16:30 »
Kim
Hej Kim,
Ja, jeg synes stadig du skal prøve 20-15-0, men ellers ser dine kurver ikke helt tossede ud  :)
Mht. forbrug, så er det meget svært at sammenligne fra anlæg til anlæg (eller fra hus til hus).
Der er mange faktorer der spiller ind i forbruget, opvarmet areal, isoleringsgrad, antal personer i husstanden, varmtvands forbrug, læ forhold, varme niveau osv. osv.
Jeg har f.eks. godt 250 m2 opvarmet med et forbrug på ca. 25 kg pr. døgn.
Huset er fra 1944 med alm. hulmursisolering og 100 mm. på loftet, men m2. er fordelt over hinanden (90 m2 kælder, 90 m2 stueplan og udnyttet 1. sal. Det betyder at varmetabet fra kælderen primært stiger op i stueetagen og varmetabet fra stue etagen primært stiger op på 1. sal.
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #34 Dato: Mar 04, 2008, 19:47 »
Tak for svar.
Men du har også lavet det der med tape på blæseren ikke ?
Min 1. sal er ikke opvarmet pt. men selvfølgelig suser varmen fra stuen derop. Og der er pt. max 100mm isolering.. nogle steder kun 50.. og det er alt for lidt.. (Det er næste projekt)
Jeg har pt. ingen dør i badeværelset da jeg er ved at renovere, så alt varmen løber ud i gangen, osv deruaf.. så jeg prøver at se om jeg ka få forbruget ned når jeg er færdig med det.
Jeg har nu sat den til 20-15-0, så ser vi i morgen tidlig hvad den siger til det.
Kim
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #35 Dato: Mar 05, 2008, 07:10 »
Så er der gået 12 timer siden jeg har ændret PID.
Jeg har lige taget et screenshot hvis du nu ikke er ved computeren inden for de næste par maskiner. Sig til hvis du skal bruge det.
Kim
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #36 Dato: Mar 05, 2008, 20:26 »
Kim
Hej Kim,
Smid bare screen shot på PM.
Umiddelbart ser det ellers rimeligt ud, skulle jeg foreslå noget blev det lidt reduktion af I til 20-10-0
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #37 Dato: Mar 05, 2008, 20:31 »
Tak for svar.
Kim
Hej Kim,
Jeg har ikke tape på blæseren, jeg har en metalplade der aflukker en del af indsugningshullet  ;)
Men det har ikke noget med forbruget at gøre for tiden, for jeg kommer aldrig så langt ned i effekt, når det er fyringssæsson.
50-100 mm. isolering og ingen dør til badeværelset - det er gråspurvene sikkert glade for  :D :D
Jeg kender det godt, jeg burde øge isoleringen på loftet til 200 eller 300 mm, men jeg gider ikke. Det er et beskidt arbejde, det støver og klør, og besparelsen bliver måske 500-800 kr. pr. år med det forbrug jeg har, og så sparer jeg hellere et par flasker rødvin  ;D
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #38 Dato: Mar 05, 2008, 20:48 »
Her er link: http://pillefyr.kimmer.dk/gammel.jpg
Stadig 20-10-0 ?
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #39 Dato: Mar 05, 2008, 23:01 »
Stadig 20-10-0 ?
Hej Kim,
Tja, hvorfor ikke, prøv at se det 1 døgnstid, men de 20-15-0 ser nu heller ikke tossede ud.
Du har nu styr på P og I parameter og kan lege med D hvis du synes at det kan give noget (jeg tror det ikke).
Hvis du tilføjer D kan du hæve P lidt (D har en dæmpende virkning på P).
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #40 Dato: Mar 10, 2008, 19:40 »
Hej MHES,
Prøv at se min graf fra kl 16-20, der er nogle underlige udsving på, kan du forklare dem ?
Kim
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #41 Dato: Mar 10, 2008, 21:55 »
Hej MHES,
Kim
Hej Kim,
Nej det kan jeg godt nok ikke forklare, specielt ikke da dit forløb de sidste dage har været endog meget stabilt.
Det eneste der virker påfaldende er at din ydelse ligger meget lavt og at problemet synes at være relateret til det.
Men noget konkret kan jeg ikke komme med.
Hvad er dine PID tal endt med ?
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #42 Dato: Mar 10, 2008, 22:02 »
Ja jeg mente også det hang sammen med den lave ydelse...
Jeg bruger PID: 20-10-0 i øjeblikket.
Kim
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #43 Dato: Mar 11, 2008, 11:56 »
Kender du forresten til en termostat jeg kan tilslutte min cirkulations pumpe ? En Alpha 2, så jeg kan stoppe den når vandet bliver under 45 grader f. eks.
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #44 Dato: Mar 12, 2008, 18:02 »
HKim,
Dine kurver ser fine ud igen, så mon ikke det var et tilfælde af for lavt forbrug.
Måske er vi ved at nå den tid på året hvor fyret kan slukkes midt på dagen  :) :) :)
Mht. termostat til pumpen, så kan du bruge en alm. kedeltermostat med slutte- eller skiftekontakt.
Efter hvad jeg kan læse af spec. på denne termostat "Honeywell KP aquastat" http://www.vvs-grossisten.dk/kedel_tilbehoer/page7.html, så skulle den kunne klare opgaven, men check selv at den kan slutte ved stigende temp.
PS. Datablad på L6188A2028 http://www.honeywell.com/sites/servlet/com.merx.npoint.servlets.DocumentServlet?docid=DEAEBC605-317A-4327-3016-C43E7188EF5F
« Senest Redigeret: Mar 12, 2008, 18:42 af MHES »
