Forfatter Emne: Nogen gode forslag savnes...?  (Læst 25031 gange)
Offline Skovsborg
Sv: Nogen gode forslag savnes...?
« Svar #15 Dato: Nov 02, 2013, 14:21 »
UPDATE
Så er det blevet installeret. Det kører bare kanon.  :)
Skal for god ordens skyld tilføje at, strømmen er er taget fra Kp 77 termostaten.
Så opsætningen er følgend:
1) kører pillefyret så er det styringen fra pillefyret som styrer pumpem og ikke termostaten på returen, den er ude af drift i den tid.
2) Skifter Kp77 termostaten over på akku tanken ( når nu den er varm) Så sætter Kp77 termostaten pillefyret på "stop extern) = pillefyret lukker ned og samtidigt med dette så overtager termostaten på returen styringen af pumpen.
Det virker bare suuuper...... :) :)
Det som måske kunne optimere det hele lidt mere, kunne være at koble en urstyring på pumpen når termostaten har kontrollen. Dette med hensyn på liiige at få lidt cirkulation på, da temperaturen på returløbet kun falder langsomt ved slukket pumpe.
Endnu engang en stor stor stor tak til MHES for hjælpen. ;)
skovsborg
« Svar #16 Dato: Nov 02, 2013, 15:19 »
Super  ;)
...godt med en tilbagemelding  ;)
UPDATE
skovsborg
