Forfatter Emne: LUX  (Læst 3371 gange)
Offline kimrex
LUX
« Dato: Nov 02, 2013, 17:18 »
Hej!
Jeg har fået Scott Blackstar 16 kw. og fik det sat op for en uge siden. fyret skifter mellem 0 lux og 100 lux. fik skiftet sensor den køre stadig op og ned. Tit kommer der en alarm der siger ingen lys i periode.
der ligger sorte piller i min aske skuffe som ikke er brændt.
Den var en vejledning med på en side. dette er jo ikke meget og som det er lige nu har jeg ikke mulighed for at få fyret på nettet. så jeg vil gerne have et link til en komplet vejledning
tak!
Sv: LUX
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2013, 17:37 »
Det er min drift effekt du skal hæve.
Manual finder du her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Sv: LUX
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 10:01 »
Hvis du vil have lidt "husmands vejledning" til fyret helt generelt, så kan du læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Go' fornøjelse  ;)
Hej!
tak!
Offline kimrex
Sv: LUX
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 10:21 »
Hvordan kan det være min. Drift den køre jo på cirka 23 procent og er ikke nede på de 10 procent som er min. Drift og hvor meget skal jeg evt. Hæver min. Drift
Tak til begge for vejledninger dem vil jeg få læst.
Sv: LUX
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 10:41 »
Du skal starte med at sikre dig at fyret er korrekt grundindstillet før du begynder at stille på min effekt kW.
Grundindstilling betyder:
 - Afvejning og indtastning af SNEGLYDELSE (g pr. 6 minutter)
 - Valg af AUTOBEREGNING til
 - Justering af BLÆS LAV i 10% drift
 - Justering af BLÆS MELLEM i 50% drift
 - Justering af BLÆS HØJ i 100% drift
 - Herefter evt korrektion af MIN YDELSE kW ved 10% drift, så fyret lige netop kan holde bålet igang
 - Ændring af MIN YDELSE kW bør opfølges af en kontrol af BLÆS MELLEM i 50% drift
