Forfatter Emne: Opgradering igen  (Læst 13643 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Opgradering igen
« Svar #15 Dato: Nov 26, 2013, 22:45 »
Vil gerne ha fundet nogle kort som jeg var sikker på virkede inden jeg bestilte en stak af dem
, tanken var så lidt at opdatere dem med det nyeste program og sælge dem og kan forstå på de leverandør jeg har talt med at 2GB er ved at udgå helt
så jeg skal ha fundet på noget andet der bare virker.
Jeg bruger Verbatim 4 gb, det virker og koster ikke mange kroner.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Hedestoker
« Svar #16 Dato: Nov 26, 2013, 22:58 »
No, der er de 3 her
NTFS
FAT32
exFat
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=19203
Fin vejledning:)
Kortet blev også til FAT, men man kan stadig ikke installere programmet på styringen den kommer stadig med fejl, der må der være en eller anden ting/krav til de kort siden nogle virker og andre ikke gør, format, størrelse eller noget helt andet.....? nogen der ved det med 100% sikkerhed?
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #17 Dato: Nov 27, 2013, 05:14 »
Ja det lyder jo rigtigt der er bare ikke noget der hedder FAT16 på min pc, køre med XP pro
Allan,
Den XP'er der, den er det altså på høje tid at du trækker ud bag laden og giver et venligt, men bestemt nakkeskud. 8. april 2014 stopper M$ med at udsende sikkerhedsopdateringer til XP, så derefter kan det ikke anbefales at bruge XP til noget som helst der involverer kommunikation med andre maskiner. Og da slet ikke produktion af hukommelseskort der skal sendes ud til kunder...
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #18 Dato: Nov 27, 2013, 05:52 »
Var det ikke bedre at der blev sat fuld damp under udviklingen af software som kan opdateres direkte på styringen?
V7 styring
Offline baggadap
« Svar #19 Dato: Nov 27, 2013, 11:40 »
Fin vejledning:)
Takker  :)
Kan ikke give anden forklaring end at nogle kort virker og andre ikke. Hvad hedder de kort du ikke kan få til at virke?
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Zarge
« Svar #20 Dato: Nov 27, 2013, 16:12 »
Jeg bruger et 16GB kort fra Aldi... Efter alverdens krumspring med partionering og formatering til FAT 16 uden noget virkede... Formaterede jeg FAT32 fuld størrelse, 16GB, og siden har den opdateret med det igen problemer...
Offline MarkL
« Svar #21 Dato: Nov 27, 2013, 18:12 »
Kig evt på dx.com . Der fandt jeg mit :D
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Hedestoker
« Svar #22 Dato: Nov 28, 2013, 11:38 »
Allan,
Emil Mølgaard
Ok jeg var hvis træt kan jeg se, det var Windows server 2008 R2 jeg køre med til kommunikation
og Windows 7 proffesional på min egen maskine......sorry ;D
Offline Hedestoker
« Svar #23 Dato: Nov 28, 2013, 12:04 »
Nu har vi da fået fat på 56 stk. SD kort 8 GB som virker:)
