Forfatter Emne: Hvor mange stop har i om dagen ?? jeg med v7  (Læst 5514 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Nov 03, 2013, 12:52 »
Jeg kunne godt tænke mig og vide hvor mange stop i har på jeres pillefyr ??
jeg selv har ca mellem 1 & 4 stk stop pga temp opnået
men det mærkelige er på V6 chip 6,78 var der ingen (jo der var stop men aldrig som nu) efter skiftet til V7
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Hvor mange stop har i om dagen ?? jeg med v7
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 13:20 »
det kunne tyde på dit hud ikke aftager nok varme lige for tiden. kan du mærke om der når at bliv koldt når fyret er stoppet?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 13:33 »
der er jo selvfølge mild i følge årstiden. men ja der kan da mærkes når fyret er slukket
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline kigan
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 13:38 »
har du en shout på dit anlæg, hvis ja hva står den på?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 15:18 »
ja da der er shunt på  ;) den står på 55 grader
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2013, 15:55 »
Dit fyr står til ønsket kedeltemperatur på 65oC med en max temp over på 10oC, gætter jeg på, for dine stop kommer hver gang ved 75oC.
Stop ved temperatur opnået skyldes at din installation ikke aftager den energi som fyret laver og det kan der så være flere årsager til  ;)
 - For stort fyr (for høj max effekt)
 - Årstiden
 - Dårlig PI-regulering pga. forkerte parametre
 - For snæver grænse mellem ønsket temperatur og max. temperatur
Grundlæggende ser din regulering ikke værst ud, så jeg ville prøve at sætte temp over til de maksimale 15oC.
Din drifteffekt ligge mellem 10 og 20%, så dit varmebehov er ret lille på nuværende tidspunkt i forhold til fyrets kapacitet
« Senest Redigeret: Nov 03, 2013, 15:57 af MHES »
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2013, 17:44 »
det er korrekt antaget jeg har aldrig pillet ved PI som står 1,2 ved P-led & 0,10 ved I led
fyret er 10kw huset 133m2 med gulvvarme & et strengsanlæg
men under mig bare for med v6 var der ikke så mange stop ( men nu er årstiden jo også en faktor)  ???
så lige for at tage den for den langhåret skyld hvis jeg ænder max dif over til 15 vil det så ikke bare sige at kedlen bliver de 5 grader varme og så lukker ned der ?
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2013, 18:19 »
Joe, sådan kan man godt risikere at det kommer til at virke  ;)
...men muligheden er jo også at den får lidt mere tid til at komme ned i temperatur, altså længere tid til at køre 10% drift og derved "redde" et overshot.
Hvis jeg havde 10oC som diff over, ville jeg også opleve sådan nogle stop/start hver gang min gulvvarme beslutter sig for at lukke lidt  ;)
Derfor synes jeg at det er et forsøg værd.
