Forfatter Emne: Eltænding problem  (Læst 3185 gange)
Offline Due_R
Eltænding problem
« Dato: Nov 03, 2013, 15:21 »
Godaften herinde, har haft problemer med og få mit fyr til og starte op,
Når jeg måler til el tænderne får jeg 230V men spændingen køre hele tiden 230V -0V ligesom tænd sluk tænd sluk er det normalt?  Troede det var el tænderne der var død, men kan godt måle effekt når der er 230V? Kan det være andet eller er det eltænderen,?? den har lavet 1004 tændinger
Sv: Eltænding problem
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 15:24 »
Hvis du sætter eltænderen direkte i en stikkontakt skal den blive meget varm, ellers er den defekt og skal skiftes.
Du kan hæve effekten på eltændern til måske 80% eller 100%
Offline Due_R
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 15:41 »
Okay det prøver jeg lige, men skal spændingen "pulse" sådan?
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 15:42 »
Ja, det er på den måde man regulere effekten.
Offline Due_R
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 16:44 »
Har prøvet at sætte den i stikkontakt og ingen effekt, så må få fat i en ny eltænderen  8)
Tak for hjælpen
