Forfatter Emne: Piller hober sig op  (Læst 6008 gange)
Offline cbak
Piller hober sig op
« Dato: Nov 04, 2013, 19:43 »
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor pillerne hober sig op i min herde.
Jeg har vejet pillerne flere gange, NBE har været og lave opstarts besøg på samme piller, det virker som om pillerne ikke brænder rigtig af.
Jeg har prøvet og fjerne skamol pladen, men fejlen er den samme.
Justering af rens ser heller ikke ud til og virke.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Piller hober sig op
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2013, 19:56 »
For mig ser det ud til du så vejer pillerne til
1200 gr på 6 minutter eller hvad ???
Hvad står følgende til
P led
I led
Blæser lav
Blæser mellem
Blæser høj
Effekt min og max i procent og kw
« Senest Redigeret: Nov 04, 2013, 19:58 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2013, 20:10 »
Wow, din drifteffekt pisker op og ned og din temperatur svinger mellem 50oC og 80oC.
Det kan sagtens være en medvirkende årsag til dårlig forbrænding.
Noget er absolut ikke ordentligt justeret.
Offline cbak
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2013, 20:29 »
Hmm, jeg er lidt overrasket, for det er NBE der har justeret mit fyr ind. Men der kan være mange parameter der kan spille ind her
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline cbak
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2013, 20:38 »
1200 gr på 6 minutter eller hvad ???  1154
P led 1,2
I led 0,10
Blæser lav 19
Blæser mellem 27
Blæser høj 35
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2013, 20:57 »
hva står din rens til?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline cbak
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2013, 21:01 »
RENS
Rense interval 10
tid 5
rens 70
Jeg har forsøgt og justere på det uden held
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline fbn
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2013, 21:18 »
Jeg ville personligt skrive værdierne med for de vigtige tal
Så ville jeg indlæse default tal for 16 kw
Mener det er under system du kan gøre det
Når det var gjort
Ville jeg lade den køre med de tal for at se hvad den så gjorde
Online Fyr
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2013, 21:29 »
Når det var gjort
Ikke nogen dårlig ide
Og lav en ny pilleafvejning
V7 styring
