Forfatter Emne: Mange optændinger.  (Læst 12077 gange)
Offline Mellerup
Mange optændinger.
« Dato: Nov 05, 2013, 16:14 »
Har før skrevet om dette, det er ikke rigtig blevet bedre siden sidst, har ca 10 opstarter i døgnet, det er meget synes jeg. Jeg har 130 gamle kvm der er isoleret flere steder, min brænder er 16kw, det er vist meget i forhold til antal kvm. Kan jeg bare skrue den ned på 10kw  og håbe på en mere jævn kurve? :)
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Mange optændinger.
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2013, 16:25 »
Ja du skulle have haft et 10 kw , du kan prøve og sætte din max effekt ned til feks 50 - 60 % og se hvad det så gør .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2013, 16:40 »
Jeg kører med 20 KW droslet til 13 KW, har de sidste par dage leget med komprens der giver en optænding om dagen ellers spiller det bare...
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Mellerup
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2013, 17:51 »
Er der meget efterjustering :-\
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2013, 18:08 »
Det synes jeg og har ikke det mindste forstand på det.... mit tænder også flere gange i døgnet
har desuden brændeovn
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2013, 18:32 »
Det skal nok blive bedre når du får en termostat på varmt vands beholderen  ;)
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2013, 18:49 »
Et korrekt dimensioneret og justeret fyr kræver ikke meget efterjustering  ;)
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2013, 19:41 »
Jeg har brugt opstart guiden og fået gode råd fra de "voksne" i dette forum, de har virkeligt meget erfaring med indregulering/fejlfinding af NBE brændere.
Du skal gøre dig den tjeneste at kigge på Michaels hjemmeside (MHES) der er rigtigt meget info.
Jeg har ikke meget erfaring, men kan læse at det kan være svært at indkøre 10 KW men det lykkes alligevel...
Nu har du installeret en 16 KW så giv den en chance, det kunne jo være at du finder de vise sten...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Mellerup
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2013, 16:55 »
@Bjarne Larsen, du skriver %, i min styring kan jeg justere KW tallet, er det ikke det samme? ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2013, 19:31 »
Du skal bare længere ned i menuen så kommer min effekt og max effekt i %
Offline Mellerup
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2013, 22:22 »
Tak Micael, det vil sige det ikke er nok at skrue ned for KW der skal også justeres på max effekt. jeg skruede ned for KW igår, det var ingen succes, den kunne næsten ikke holde min. temp.
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2013, 05:45 »
Hmm, der skal altså lidt mere forklaring til  ;)
Målet er at du skal lave din 16 kW brænder om til en 10 kW.
Det kan gøres ved at lade max ydelse kW blive stående på 16 kW, ligesom blæserparamertene skal blive stående som de er, og så blot reducere max effekt til 62% (62,5% af 16 er netop 10).
Så kan dit fyr kun køre 10-62% og det er absolut det lettesste.
En anden mulighed er at sætte max ydelse kW til 10% og lade max effekt blive stående til 100%, men så skal du også lave en ny grundjustering af hele forbrændingen.
Det betyder:
 - Lås brænder til 10%
 - Juster blæs lav til korrekt forbrænding
 - Lås brænder til 50%
 - Juster blæs midt til korrekt forbrænding
 - Lås brænder til 100%
 - Juster blæs høj til korrekt forbrænding
 - Juster om nødvendigt min effekt kW op så brænderen kan holde bålet igang ved konstant 10% drift.
 - Efter evt trim af min effekt kW bør blæs midt og blæs høj kontrollers/justerers igen
Offline Mellerup
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2013, 15:13 »
Som sagt prøvede jeg det med KW igår, med justering, så sad jeg og frøs i min stue (brugte hele dagen). Satte den tilbage på 16 KW. Imorges satte jeg den ned til 65% max ydedelse, nu har den kun brugt en optænding idag! det da fremskridt 8) så det er vist løsningen. Tak til Michael
Så der bare asken, men det en anden snak....
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2013, 17:34 »
Så har den kørt næsten to døgn, uden stop, lige bort fra det stop jeg lavede for at rense herden.
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2013, 23:27 »
Jamen det er jo ren succes  ;D
