Forfatter Emne: App til fyret  (Læst 29456 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: App til fyret
« Svar #30 Dato: Nov 26, 2013, 16:16 »
Har nogen testere fået beta app til iphone?
V7 styring
Offline Schou1984
Sv: App til fyret
« Svar #31 Dato: Nov 26, 2013, 17:01 »
Ikke her
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: App til fyret
« Svar #32 Dato: Nov 26, 2013, 19:14 »
Nej men den kommer når den er klar
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Schou1984
Sv: App til fyret
« Svar #33 Dato: Nov 26, 2013, 19:33 »
Jeg tror du har ret!  8)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: App til fyret
« Svar #34 Dato: Nov 26, 2013, 19:54 »
App'en er klar! Desværre er licensforholdene ikke helt på plads, på en iphone må man ikke bare hente uautoriseret software ned, så derfor skal app'en bygges specifikt til jeres telefoner. Det trækker en licens hver gang, og den konto der skal bruges er ved at gå tør for licenser.
Den dårlige nyhed: Der er kun 1 af jer der får appen i morgen.
Den gode nyhed: I får alle sammen når vi har en ny konto oppe at køre med masser af licenser, men det tager altså lidt tid.
En anden god nyhed: Vi sender app'en til godkendelse hos Apple i morgen, når den er godkendt af Apple, så kan alle hente den! Vi regner stærkt med at den går lige igennem, men det er jo Apple så vi ved jo aldrig hvad de finder på.
Som Android fan er man nok blevet lidt mere Android fan - det er godt nok besværligt! (Android app'en var godkendt på 1,5 time, og kan testes ubegrænset blot folk sætter et enkelt flueben inde i telefonens opsætning).
Beklager ventetiden.
Offline N P K
Sv: App til fyret
« Svar #35 Dato: Nov 26, 2013, 20:01 »
Held og lykke hos apple
Ja apple er sære men jeg er nu stadig glad for min iphone
V7 styring
Offline fbn
Sv: App til fyret
« Svar #36 Dato: Nov 26, 2013, 20:24 »
Ja ja kommer tid kommer råd.
Ingen grund til at få stress over det Jens
Online Fyr
Offline Schou1984
Sv: App til fyret
« Svar #37 Dato: Nov 26, 2013, 23:41 »
Lige præcis :) Den skal nok komme igennem, ingen grund til stress ;)
Offline jeppe158
Sv: App til fyret
« Svar #38 Dato: Nov 27, 2013, 16:00 »
Så er den klar på min tlf. Fantastisk.
Den kører absolut glimrende og er ikke gået ud endnu... :)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: App til fyret
« Svar #39 Dato: Nov 27, 2013, 16:32 »
Har også app til min samsung s2 og det virker fint
bortset fra den henter ikke forbrugs data
køre android 4.1.2
Andre der har samme problem (hvad siger du Jens ?)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline BoinkUser
Sv: App til fyret
« Svar #40 Dato: Nov 27, 2013, 16:39 »
Vi fik 4 med på iphone idag, og i har allerede installeret kan jeg se, godt at høre Jeppe  ;D Beklager til jer der ikke kom med i denne runde, det har været helt og aldeles først til mølle.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 16:41 af BoinkUser »
Offline BoinkUser
Sv: App til fyret
« Svar #41 Dato: Nov 27, 2013, 16:43 »
køre android 4.1.2
½mylund
Hej ½mylund
Tak for det, vi har fundet fejlen, forvent det er på plads i løbet af max. et par dage. Det kræver ikke opdatering af din app.
Offline Holm
Sv: App til fyret
« Svar #42 Dato: Nov 27, 2013, 17:59 »
Jep - er også igang  ;)
Virker også fint her - iPhone5 - men der er lige et par ting til Jens  ;D
Vedr. opdatering af selve hovedskærmen med temperaturer. Hvis jeg går i andre apps, eller bare lader den ligge med Stokerapp åben, så opdatere den ikke før jeg går i graf/forbrug og tilbage igen. Så er den med nyeste data.
Hvor tit skal den opdatere når app står åben?
Og så er der blå pile for oven hvor der står power. Hvad er de til? Den reagere ikke på dem her.
Hvis jeg lægger skærmen ned - så kan den ikke vise kg tilbage i silo. Det er gemt under de andre faneblade (man kan skimte teksten)
Ellers godt arbejde  - graf og forbrug virker perfekt 8)
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 19:09 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Sv: App til fyret
« Svar #43 Dato: Nov 27, 2013, 18:47 »
Hej Jens,
Samsung Galaxy S3 fungerer rimeligt  ;)
...udover at jeg heller ikke kan finde ud af hvad pilene ved siden af "Power" er til  ;)
Jeg kan godt se kg i silo når skærmen er lagt den (bredformat), til gengæld kan jeg ikke få grafer til at fungere efter at have ændret på indstillingen af hvad der skal vises, uden at genstarte app'en.
Det gælder dog kun hvis jeg starter med at fravælge én af kurverne før jeg tilvælger en ny.
Hvis jeg først tilvælger en ny kurve (så jeg faktisk har afkrydset 4 stk.) og derefter fra vælger en af de gamle, så spiller det uden genstart  ;)
Hvis jeg vælger færre end 3 kurver til visning, får jeg en fejlmelding om at jeg max kan vælge 3 kurver ??
Dengang jeg gik i skole betød max at antallet ikke kan overskrides, men færre burde være ok  ;)
Så har jeg fejlfarver på "Drop shaft temp" og "Flow", selve kurven har en anden farve end den der vises i forklaringen nedenunder, oftest er farven på kurven grå eller grøn.
...og så mangler kurven "Outlet temp. house" helt hvis den er valgt.
Ellers er det bare ok  ;D
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 19:46 af MHES »
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: App til fyret
« Svar #44 Dato: Nov 27, 2013, 19:33 »
Hej Jens
Hvis vi lige skal ha' det hele med, så skal vi altså også lige ha' pillet h'et af enheden på effekten  ::)
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
