Forfatter Emne: Fejl optænding  (Læst 18008 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2013, 11:15 »
Jeg prøver en 8-14-20 med 80 på effekten så må vi se.
Thomas
Hej Thomas hvordan går det med optændingerne  ???
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline thomas_h
Sv: Fejl optænding
« Svar #16 Dato: Nov 10, 2013, 11:33 »
Thomas
Fyret lavede 2 opstarter i går med de nye tal, startede begge gange i 1. forsøg,  og skal lave en om en halv times tid igen.
Så jeg håber  ::)
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline thomas_h
Sv: Fejl optænding
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2013, 12:48 »
Thomas
Så jeg håber  ::)
Thomas.
Det startede også denne gang ;D
Men det er også kun lige, brugte ca 10 minutter, skal der mon trimmes blæs, piller eller???
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Sv: Fejl optænding
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2013, 12:56 »
Vær obs. på at eltænderen er helt fremme, og ud for hullet ved herden.
Er den smuttet forbi, og ligger nede på bunden af brænderen, har den svært ved at føre varme nok til optænding.
Offline thomas_h
Sv: Fejl optænding
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2013, 13:13 »
Det vil jeg tjekke.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejl optænding
« Svar #20 Dato: Nov 10, 2013, 13:20 »
Thomas
Så jeg håber  ::)
Thomas.
Thomas
Effekten op på 100
V7 styring
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl optænding
« Svar #21 Dato: Nov 10, 2013, 22:08 »
Jeps,minishunten er monteret, men jeg slås lidt med pumpekapaciteten.
Jeg taber 8oC over varmeslangen på ca. 80 m og pumpen kører fuld skrald.
Jeg tror den er lige i underkanten.
Varmeveksleren spiller bare.
Pex til VVB'en er til fremløb og retur, det er bare midlertidigt til manden i huset får skiftet de gamle 1" sorte rør til de radiatorer han ikke har mere.
Fremover bliver det fine loddede kobberrør, ligesom i resten af kælderen.
Men jeg er jo ikke så hurtig øg fruen vil altså gerne have varmt vand mens jeg leger loddemester  :D
Rolig nu  ;)
Gulvvarmen kører via varmeveksleren og VVB'en er 90% færdig, mangler bare lige en stærk mand til at hjælpe med at tage den gamle ned  ;)
...og så lige et par stykker pex  ;D
What - er du allerede færdig med gulvvarmen ???  ;)
Hvad med din VVB - Er du så også færdig med den ??  ;D
Så du har monteret minishunten ?
Øhmmm - hvad skal du bruge pex til ???  >:(
Så længe varmen bliver jævnt fordelt i gulvet, er afkølingen ikke så afgørende... Kun, hvis du mangler varme "sidst på slangen/områder på gulvet", er det et problem, med for stor afkøling/lavt flow.
Den pumpe der er monteret på minishunten kan normalt trække op til 120 meter slange uden problemer  ;)
Sv: Fejl optænding
« Svar #22 Dato: Nov 10, 2013, 22:32 »
Thomas
Så jeg håber  ::)
Thomas.
Thomas
10 minutter er for lang tid  :-\  jeg har selv haft problemer med lang opstart og der var det de huller der er var under sneglen hvor det varme luft fra eltænderen kommer ud , de var stoppet med aske/slakker . ;)
VVB priotering
