Forfatter Emne: Justering 10%  (Læst 13543 gange)
Sv: Justering 10%
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2013, 16:11 »
Jo, det er en gid ide st sætte pumpe start ned  ;)
Pumpe stop har intet med sagen at gøre, det er nemlig sluk-grænsen når fyret er stoppet  ;)
...pumpe start er tæns-grænsen når fyret er i drift  ;)
nu når han leger med fyret ved 10% ville det så ikke være en ide at sætte pumpe start og stop så langt ned at den køre hele tiden mens han leger?
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #16 Dato: Nov 10, 2013, 16:39 »
Fandt ud af at lysføleren havde en dårlig forbindelse så nu er den skiftet og håber det hjalp på lidt af balladen :-)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Justering 10%
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2013, 17:01 »
går fyret ud hvis du sætter de til 1,5 kw i min ydelse?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2013, 17:09 »
Ja er på 2.4 kr i min ydelse nu, kommer den meget derunder så brænder pillerne ud inder føres nye på!
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2013, 17:14 »
Kw skulle der jo stå ;-) nu er der fin flamme på 2.4 kw problemet er så at temp i kedlen står og stiger ligeså stille. Altså jeg laver mere varme på 10% end jeg bruger? Kan da ikke passe kan det? Er det semirens der er skyldig?
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #20 Dato: Nov 10, 2013, 17:14 »
melder den intet lys eller gå den helt ud og laver en ny optænding?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #21 Dato: Nov 10, 2013, 17:15 »
Den melder ingen lys, og der er kun enkelte glødende piller tilbage i herden
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #22 Dato: Nov 10, 2013, 17:16 »
men så længe den ikke laver en optænding er det fint.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #23 Dato: Nov 10, 2013, 17:18 »
prøv at sæt den til 1,5 kw og se om den op noget tids pundet laver en ny optædning.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #24 Dato: Nov 10, 2013, 17:22 »
Prøver lige. Er bare svært at justere blæser uden en stabil flamme :-)
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #25 Dato: Nov 10, 2013, 17:25 »
jeg vil mene kan først skal finde den min ydelse hvis fyret kan køre uden at gå ud, og der efter indstille blæs. :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #26 Dato: Nov 10, 2013, 17:31 »
Hvordan definere du at fyret er gået ud? Når føleren ikke ser lys er bålet vel gået ud? Bare ikke længe nok til ny opstart? Eller hvad?
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #27 Dato: Nov 10, 2013, 17:33 »
det er når det vil lave en ny optænding midt i det heller eller melder fejl. ingen brænsel mener jeg den heder. for det meget normalt at den melder ingen lys når den køre 10%
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #28 Dato: Nov 10, 2013, 17:36 »
Okay! Så tror da faen jeg ikke får den til at melde 100 Lux i 10% drift ;-) Så tror jeg den køre ok i 1.5 kw
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #29 Dato: Nov 10, 2013, 17:38 »
den kan køre nogle minutter med 0 Lux uden det gør noget ;) kan bare ikke lige huske hvor mange minutter ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
