Forfatter Emne: Justering 10%  (Læst 13541 gange)
Offline Schou1984
Justering 10%
« Dato: Nov 10, 2013, 14:58 »
Hej igen igen :-)
Efter jeg har monteret semirens, døjer jeg med at få lav last (10%) til at køre.
Sætter jeg min ydelse højt nok til stabil og flot flamme, hæves temp for meget ved 10% drift.
Sætter jeg min ydelsen ned for ikke at varme så meget, brænder pillerne ud inden der kommer nye piller i skålen!?
Hvad gør jeg galt her?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Justering 10%
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2013, 15:04 »
det ser da ud som det har kørt fint mellem 11.30 og 14.00. hva skete der lidt efter kl 14.00?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2013, 15:06 »
Hm pas, der blev slukket ned for radiatorer og luftet ud måske?
Sv: Justering 10%
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2013, 15:12 »
Det er nogen gevaldige spring i kedeltemperatur du har kl. 15.30
Er du sikker på at pumpen køre hele tiden ?
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2013, 15:14 »
Den er sat til at starte på 60 grader og stop 45 så nej
Sv: Justering 10%
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2013, 15:15 »
Så skal du ændre start til måske 45 gr. for at få en mere rolig effekt kurve.
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2013, 15:16 »
Okay, men så er både start og stop på 45?
Sv: Justering 10%
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2013, 15:17 »
Ja og ?
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2013, 15:18 »
det se ud til at fyret kørte godt når din min ydelse var på 1,5 kw eller hva siger du michael f til det?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Justering 10%
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2013, 15:20 »
Det er svært at se på afstand  ???
Der er kun en der kan se flammen  :)
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2013, 15:25 »
Flammen skal nok blive pæn ;-) Men som jeg forstår det, hvis flammen går ud ved 10% drift så er det enten ned med blæs, eller op med min ydelsen ikk? Og da min blæser i forvejen ligger og rider rundt nede omkring 8-10 stykker ville jeg hæve min ydelsen.
Men når så temp stiger op over 80 grader ved 10% drift, skal der nok ændres noget ;-) Så nu roder jeg lidt med 10% igen igen. Kan ske vi bare ikke bruger nok varme endnu!?
Offline Schou1984
Sv: Justering 10%
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2013, 15:29 »
Virker godt nok lidt som om at der sommetider ikke er piller i skålen. De når at brænde ud inden et nyt læs fyldes i? Min ydelse 1.6 kw. Har lavet afvejning den anden dag.
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2013, 15:31 »
min. ydelsen skal være så høj at den ikke går ud ved 10% men er flammen for lag skal der skruges ned for blæs, og er den forkort skal der skruges op for blæs.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Justering 10%
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2013, 15:32 »
Lav en ny afvejning lige inden du begynder at justere
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline kigan
Sv: Justering 10%
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2013, 15:34 »
nu når han leger med fyret ved 10% ville det så ikke være en ide at sætte pumpe start og stop så langt ned at den køre hele tiden mens han leger?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
