Forfatter Emne: Ydelse falder pludseligt  (Læst 4989 gange)
Offline mads.hjorth
  • Woody BS1016 mini 16kw
« Dato: Nov 13, 2013, 11:21 »
Jeg undrer mig over hvorfor mit fyr pludselig falder i ydelse kortvarigt som på billedlinket nedenfor (nedadgående spike)?
Er der mon noget jeg har gjort forkert?
http://s16.postimg.org/lop46hvw5/spikes_i_ydelse_pillefyr_2.png
V7 styring
BS1016 kedel
16 kw brænder
P: 0,8
I: 0,1
Max ydelse  60%
Opvarmer 175 kvm
Woody 16 KW, Black Star BS1016 mini med semirens
v7.045 med VVB-styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Ydelse falder pludseligt
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2013, 12:03 »
Hvordan kan det være du har låst din ydelse til 60 % den kommer jo slet ikke op i temperatur ?
Jeg ville sætte max ydelsen til 100%
P er noget lav  ???  prøv at sætte P til 2,5 og I til 0,20
hvordan står rens ?
Offline mads.hjorth
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2013, 15:47 »
Rens er 10/5/30
Mener du indstillingerne på reguleringen har noget at sige ift. de spikes den laver - Som jeg ser det kan det kun være at styringen foretager sig et eller andet som ændrer ydelsen eller at reguleringen "resetter".
Jeg er stadig ved at justere fyret ind - derfor den lave P - 2,5 giver meget ustabil ydelse for mig - men jeg har set de nedadgående spikes siden jeg startede fyret første gang. Her et andet eksempel:
http://postimg.org/image/ppypxgpy9/
Opvarmer 175 kvm
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2013, 16:18 »
Det ligner helt klart et udfald i regulatoren, men ikke et reset for så ville den være meget længere om at komme sig.
Kan det være kompressorrens der trigges ?
...eller måske VVB-drift ved en fejl .
Du burde kunne se dette i loggen.
V7 styring
BS1016 kedel
16 kw brænder
P: 0,8
I: 0,1
Max ydelse  60%
Offline mads.hjorth
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2013, 07:24 »
Loggen siger bare "Drift --> Vent" og efterfølgende "Vent --> Drift"
Kompressor-rens er ikke slået til, men vandrer-rist var aktiveret så jeg har prøvet at sætte vandre-rist interval til "0".
Jeg overvejer også at opgradere styringen og se om det hjælper men i styringens download menu står versionerne som 10.0466 - der burde vel have stået 7.0466 så jeg ved ikke hvad der sker hvis den prøver at hente en V10 firmware eller om det bare er en fejl i versionsnummeret?
Opvarmer 175 kvm
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2013, 07:36 »
jeg har og ver. 7 og i min styring heder de og 10.x under download, jeg hentede den der hed 10.045 for noget tid siden og efter den kom ned hed den 7.045 så jeg tro godt du kan hente den :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2013, 07:44 »
Man må ikke hente forkerte versioner.
Det kan gå i ged, meget.
Hent den rigtige version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2013, 17:16 »
Hej Mads,
Ok, "Drift --> Vent" og efterfølgende "Vent --> Drift" indikerer at noget sender styringen i pause.
Det er meget sandsynligt at din aktiverede vandre-rist er synderen.
Fint at sætte interval til 0, men sørg også for at der ikke er valgt nogle udgange til vandre-rist.
Lad os hære hvordan det går  ;)
« Senest Redigeret: Nov 14, 2013, 17:18 af MHES »
