Forfatter Emne: Køre meget anderledes efter opdatering  (Læst 7386 gange)
Offline MarkL
« Dato: Nov 13, 2013, 21:08 »
Hej alle
Har opdateret fra 463 til 466, opdateret omkring klokken 17. Vil i lige give det et kig på clouden?
 Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2013, 21:12 »
Ja, den kører meget op og ned.
Sænk I tallet i PI reguleringen.
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2013, 21:12 »
Hej Mark. Tjek lige dine tal igennem at der ikke står noget forkert for den kan ændre på indstilling alt efter hvordan man gør.
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2013, 22:00 »
Det ser ikke lige umiddelbart ud til at have ændret noget.
Der kommer en klik lyd fra brænderen hver 7-8 sekund?
 Mark
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2013, 22:08 »
 Mark
En klik lyd?
Hvad er problemet?
V7 styring
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2013, 05:15 »
Min cirkulationspumpe køre meget mere end før, hvis man kigger 24 timers billedet, vi plejer normalt ikke at kunne høre noget ude fra fyret, tyder vel på reguleringen er for volds. Kan man downgrade til 463?
Plejer at køre meget mere smooth med små udsving, nu er der store udsving.
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2013, 05:55 »
Den kommentar havde jeg ikke set, I-tallet står til 0.10, skal jeg prøve med 0,09? men sådan stod det jo også før, med P=1,5 og I= 0,10 .
Men jeg har prøvet at sænke det til 0,09
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2013, 06:27 »
Du skal prøve dig frem med hvilke tal der gør hvad.
Start med I delen og sænk den lidt ad gangen, og i se resultatet.
Så sænker du P delen og ser resultatet.
Det nemmeste er at se kurven ved opstart.
Her skal drift effekt kurven på en jævn kurve stige og igen falde sådan at temperatur kurven også på en jævn kurve når op til den indstillede temperatur.
Er der store hakker i kurven eller spring, skal du fortsætte med at finindstille.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2013, 06:28 af michael f »
Offline MarkL
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2013, 06:38 »
Okay :) Jeg prøver, men har ikke så meget tid, lige i tiden, men kan den downgrades igen? eller
Men min c-pumpe står på auto, og aldrig har den været så meget oppe på 24W som den er nu :S .. Skal den indstilles til fast hastighed, det er en smedegaard.
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2013, 07:07 »
Ja du kan downgrade med sd kort med version 10.0463 på
Din cirkulationspumpes hastighed er ikke bestemt af styringen det er dit varmeanlæg der bestemmer det
Din styring er kun en on/off til pumpen
Har du vvb priotering ?
Så kan det måske være din 2/3 vejs ventil som hænger og derfor er der mere gang i din pumpe
V7 styring
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2013, 07:34 »
Ja, og hent ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Det kræver en del tid at finindstille PI tallene, så vent med det til du har fri.
Opdateringen kan du derimod straks få glæde af.
Offline MarkL
« Svar #11 Dato: Nov 14, 2013, 07:52 »
Okay, altsåhar den nyeste 466, før havde jeg 463, som bare kørte :P det gør denne jo også bare meget anderledes syntes jeg ;)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline nejrup
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2013, 12:33 »
prøv at tage strøm stik fra pumpe i 20 sek og så i igen.
det virker på min pumpe når vil køre max.
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler
« Svar #13 Dato: Nov 14, 2013, 17:11 »
Pas lige på med at vurdere på PI-parametre under opstart !!
Indtil 10oC fra setpunktet er det ikke brugerens PI-parametre der bruges, men nogle faste PI-parametre fra NBE.
10oC før setpunktet opnås "fases" der stile og roligt over til brugerens PI-parametre, for så at køre helt med dem når først setpunktet har været opnået.
Så efter en opstart skal man vente til efter opnåelse af setpunkt, før der reguleres på PI.
