Forfatter Emne: mangler brændsel !!!  (Læst 3624 gange)
Offline pedersenbp
« Dato: Nov 17, 2013, 08:11 »
Min scotte er begyndt med at engang imellem så starter fyret ikke op og skriver mangler brændsel men men ekstern snegl er fyldt op og der er heller ikke piller på herden. det kommer ikke i faste intervaler. er der ander der har prøvet det eller måske ved hvad det skyldes og hvad der skal gøres ved det
VH Bo
Sv: mangler brændsel !!!
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2013, 08:43 »
Start med at lave en pille afvejning.
Fungere den, og hvad var vægten før - og efter ?
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2013, 08:44 »
Husk at skrive type af styring og software version  ;)
Noget kunne tyde på at din "Min effekt" (det der førhen hed "Skorstenstræk"), er for lavt.
VH Bo
Offline brian.andersen
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2013, 08:46 »
havde lignende problem. justering igen og afvejning, hjalp  :)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline Schou1984
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2013, 23:49 »
Mit fyr kan køre over 24 timer uden denne fejl og så kommer den en enkelt gang.?
Tror muligvis også at årsagen kan være for meget smuld i pillebeholderen... Alt efter hvor meget smuld der er i pillerne! Er i hvert fald min teori lige PT  :D
Har selv rodet med min ydelse på sneglen, med det resultat, at når jeg kom op på et niveau hvor fejlen helt udebliver, stiger temp i kedlen for meget i min drift!
kan dette ikke være en grund?
Offline pedersenbp
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2013, 18:58 »
hej MHES det ser ud til at hjælpe at stille min effekten op så jeg takker for hjælpen
VH Bo
