Forfatter Emne: opvarmning af vand / køling af røggas..  (Læst 2921 gange)
Offline SimonR
« Dato: Nov 17, 2013, 20:51 »
Hej stokerforum jeg er ny her og over vejer kraftigt at købe et scotte 16kw pillefyr.
Jeg har set at nogen sætter en form for varmeveksler på røgrørret så røgen varmervand op inden den går i skorstenen.
Det kan fx. varme op inden shunten ¨tænker¨jeg.
Er der nogen der ved om det virker, om det kan betale sig, og om man kan købe dem og evt hvor ?
Med venlig hilsen Simon
Sv: opvarmning af vand / køling af røggas..
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2013, 20:53 »
Hej Simon,
Med et Scottefyr har du ikke behov for den slags finurligheder  ;)
Et Scottefyr er typisk så effektivt at man risikerer kondens (løbesod) i skorstenen hvis man ikke passer på  ;)
Offline SimonR
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2013, 20:56 »
Mange tak for det hurtige svar
Offline JOH
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2013, 23:16 »
Hej Simon
Din ide er nu ikke så tosset, der frigives rigtig meget energi under kondensering og man vil kunne opnå en virkningsgrad på 100 %. Jeg har dog ikke set det som tilbehør til Scotte/Woody.
Så hvis det er det du gerne vil have, tror jeg at du skal vælge at købe et kondenserende pillefyr fra starten i stedet for at bygge om. Der er pt. ikke så mange der laver dem, men her er et eks.
http://www.renergi.dk/index.php?top_menu=Produkter&left=Pillefyr%20PellematicPlus
Økonomien har jeg ikke regnet på. ;)
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
