Forfatter Emne: Standard indstillinger  (Læst 10261 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Dato: Nov 19, 2013, 11:26 »
Hej er der nogle der kan fortælle mig hvor jeg kan finde standard instillingerne til en Woody 16 kw vers 4.99 .
På forhånd tak  ^-^
« Senest Redigeret: Nov 19, 2013, 11:27 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Standard indstillinger
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2013, 16:54 »
Der findes ikke mange standart tal, kun til blæseren men så skal man lige vide hvilken en man har.
Alle NBE pillebrænderne indstilles med "grundjustering" afvej piller, juster i 10-50-100% og find et godt tal til blæseren.
Har du stokerkontrol kan du også indstille PID.
Tips og tricks på Michaels hjemmeside MHES.DK
MVH. Kenneth
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2013, 17:58 »
På forhånd tak  ^-^
Skrev i sin tid nogle af tallene ned:
Autoberegning: skorstens træk = 3
Rens/effekt     : Rense interval = 10
                        Rense tid = 5
Optænding      : Brændsel = 22
                        Tid = 5
                        Effekt = 70
                        Lys = 10
PID regulering  : P-led = 2,5
                         I-led = 1,00
                         D-led = 1,00
Er selv overrasket over, at standard tal for ver 4.99. ikke sådan lige kan findes på nettet...
Håber de få tal jeg har, kan hjælpe dig Bjarne
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2013, 18:27 »
På forhånd tak  ^-^
                        Rense tid = 5
                        Tid = 5
                        Effekt = 70
                        Lys = 10
                         I-led = 1,00
                         D-led = 1,00
Tak for dem  ^-^ ^-^
VVB priotering
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2013, 20:08 »
Hvis der er stokerkontrol på, så vil jeg gætte på at den PID (2,5-1-1) vil give nogen hæftige udsving.  ;)
MVH Kenneth
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2013, 00:25 »
Det er en arbejdskammerater det har fyret så jeg ved ikke så meget om det men der er ikke stokerkontrol på ,så der er nok ikke stillet på P og I .
VVB priotering
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2013, 05:39 »
Fyret kører fint uden stokerkontrol, men det er umuligt at super trimme det.
Styringen er universal, og rækker fra de mindste til de største pillebrændere, og NBE kan da ikke gætte hvad dit skorstenstræk er!
En ting er hvad Bjarnes styring er leveret med, men det ændrer ikke på at det sansynligvis ikke kan køre andre steder.
jeg vil "igen" blot anbefale at justere fyret efter NBE's anbefaling, Det er den rigtige vej at gå.
MVH. Kenneth
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2013, 20:08 »
MVH. Kenneth
Der er nok ikke andet og gøre end og starte helt fra bunden  ^-^
VVB priotering
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2013, 05:30 »
Når jeg justerer fyr ind for andre, som ikke har Stokerkontrol, har jeg en bærbar som jeg tilslutter efter grovjustering. Så kan jeg køre hjem og logge på computeren, opsamle data og justere PID et par dage, inden jeg henter computeren igen. Så spiller det bare  ^-^
Det er ikke alle der kan forstå at jeg kan sidde hjemme ved mig selv og justere "deres" fyr. ;D
MVH. Kenneth
