Forfatter Emne: Hjælp med ledninger  (Læst 10818 gange)
Offline Oliz
Hjælp med ledninger
« Dato: Nov 28, 2013, 18:16 »
Hej Eksperter eller super amatører der godt kan lide at ”lege” med pillefyr.
Jeg har selv Scotte V. 6.83 og det hele køre ganske fornuftigt.
Jeg har lige fået købt ”kompressor kit” og spørgsmålet er nu:
Er PE jord?
L5, N og PL er allerede taget af Cirkulations pumpen. Kan jeg godt sætte flere ledninger i N og PL og så bruge L6 til kompressor rens?
Ledningerne er vel som det plejer:
L: Brun (Fase)
N: Blå (Nul)
GND: Gul/grøn (jord)
Andet spørgsmål:
Ledninger til magnet ventilen:
Der står 1,2 og 3 og så er det et symbol til jord.
3 er udelukket for der er ikke et ben ved nummer 3. Jord giver sig selv.
Men hvad skal jeg sætte til nummer  og hvad til nummer 2? (Brun og blå)
Mvh.
Ole
Sv: Hjælp med ledninger
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2013, 18:22 »
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
L6 er udgang der sættes til en af ventilens ben.
O ( nul ) sættes til det andet ben.
PE er jord.
Husk at aktivere L6 i menu rens.
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2013, 19:07 »
Hej Ole,
Jeps, PE er det man kalder "jord" eller ekstrabeskyttelseskredsen  ;)
Jeps, du kan godt sætte flere ledninger i N og PE  ;)
Jeps, du har helt ret med hensyn til ledningsfarverne  ;)
...og til sidst...
Med hensyn til stikket har du helt styr på grøn/gul (jord) og de to sidste stifter kan du koble som du vil til hhv. L6 og N.
Det er alligevel vekselstrøm der skifter retning (polaritet) 100 gange i sekundet  ;)
Det er fuldstændig ligesom med en lampe eller din støvsuger, de fungerer helt på samme måde uanset hvordan du vender stikket i stikkontakten  ;)
Du har styr på grøn/gul (jord) i stikket til magnetventilen, og så er det fuldstændig ligegyldigt hvordan du vender L6 og N på de to ben på stikket  ;)
Det er alligevel vekselstrøm som skifter retning (polaritet) 100 gange i sekundet.
Det er nøjagtigt som med din lampe eller støvsuger, de er komplet ligeglade med hvordan du vender stikket i stikkontakten  :D
Er PE jord?
L: Brun (Fase)
N: Blå (Nul)
Andet spørgsmål:
Mvh.
Ole
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 19:33 af MHES »
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2013, 19:34 »
Sorry, det sidste i indlægget smuttede vist i farten  ;)
...indlægget er rettet  ;)
Hvem kan svare på andet spørgsmål?
Mvh.
Ole
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2013, 19:36 »
L6 forbindes til ben 1 på ventilen,
Nul til ben 2 på ventilen.
Og hvis du sætter det omvendt på, virker det også  :)
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2013, 19:49 »
Præcis, det er komplet ligegyldigt hvordan de vendes ;)
...en vekselstrømsspole er trods alt ligeglad, så der er ingen regel om hvad der skal på hhv. 1 og 2
Sig det bare som det er  ;)
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 19:49 af MHES »
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2013, 20:57 »
Indgangsporten bør hedde 1 eller P.
Udgangsporten bør hedde 2 eller A.
Hvis der er en afblæsningsport bør den hedde 3 eller R.
Desværre er det ikke alle fabrikanter der overholder denne standard mærkning, specielt ikke dem ude fra østen  ;)
Jeg siger tak for de hurtige svar :-)
Så må jeg se om jeg kan få luften ind det rigtige sted ved magnet ventilen :-)
