Forfatter Emne: Meget smuld og forskellig tid på autoberegning.  (Læst 3395 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Dato: Nov 29, 2013, 15:07 »
Hej herinde jeg har et problem med smuld i siloen. Har skiftet over til barlinek efter at have kørt med German pellets og det har givet rigtig meget smuld har måtte tømme min silo 3 gange på 2 mdr for at støvsuge smuld op.
Derudover har jeg forskellig tid på autoberegning når jeg afvejer. 7 min og 45 sek den ene gang og 8 min og 35 sek den anden gang
Woody 10 kw med 6.75 styring.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Meget smuld og forskellig tid på autoberegning.
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2013, 15:46 »
Tiden varierer alt efter den vejning du sidst indtastede.
I alt er køre tiden 6 min på sneglen + pausetid.
Næste gang du fylder piller op i magasinet,
så 2 sække - en del olie
ialt 1 dl olie til et helt magasin.
Så er pillerne blandet med olie, og du får en mere ens dosering.
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2013, 17:04 »
Det vild jeg prøve. Men når du siger olie er det så den 10-40w nede fra mekanikeren eller madolie fra netto.  ???
6,79 Styrring
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2013, 17:50 »
Raps olie plejer være den billigste olie du kan hente hjem.  :)
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2013, 18:12 »
Super det prøver jeg lige.
Tak for det.
6,79 Styrring
