Forfatter Emne: Konvertering fra 6.31 til V10 styring  (Læst 7181 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Dec 04, 2013, 11:37 »
Hvor meget kan man bruge af gamle følere fra den gamle styring, jeg er klar over at man skal sørge for at motorprint stik skal passe sammen med stik fra V10.
Er der noget man skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse...?
Planen er det skal skiftes i juleferien så jeg vil gerne have alt klar inden.
Gode råd er velkommen....
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Konvertering fra 6.31 til V10 styring
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2013, 16:34 »
Start med og kikke i din styring hvad type følere du har nu , og så kikker du på NBE hjemme side under shop der kan du se alle følerne og til hvad vers de passer . det kunne jo også være du vil have nogle extra på den nye styring .en  lille fidus er føleren med blank spids er det en NTC der passer til V7 og V10
« Senest Redigeret: Dec 04, 2013, 16:40 af Bjarne Larsen »
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2013, 09:09 »
Hej igen..
Er nu i gang med at skifte den omtalte styring så er der nogle spørgsmål der popper op.
Skal Kondensatoren flyttes fra det gamle print til den nye og den sorte ledning fra skaktemperatur monteres på en af skruerne på "skakten"...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2013, 09:12 »
Hej igen..
Ja, på motorprint skal du have alle tingene flyttet over på det nye print.
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2013, 09:18 »
tak for det...
kondensatoren skal den monteres på "motor cap" på det nye print, jeg kan godt røbe at jeg ikke er den store elhaj
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2013, 10:15 »
tak for det...
Ja  :) hvis det er den til intern snegl,
eller er det den til blæseren du mener ?
« Senest Redigeret: Dec 27, 2013, 10:16 af michael f »
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2013, 10:55 »
På det gamle print var den monteret på "motorcond, det mener jeg er internsnegl.
Ret mig hvis jeg tager fejl...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2013, 15:37 »
Den interne snegl fungere ikke, i styringen er den grønne til L2 og på motorprintet er den grønne monteret på L1....
Er den ikke monteret forkert på motorprintet, hvor skal den flyttes til hvis den ikke er korrekt???
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2013, 15:46 »
der er 4 fra interne snegl og på printet er der 2 - N N og L1 L2. Farverne er sort i 0 og grå i 0. Hvid er i L1 og grøn L 2.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2013, 16:15 »
tak for linket men den interne motor hedder yy 60 og vi har prøvet at montere den som yn 60 men stadig ingen funktion...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #11 Dato: Dec 27, 2013, 19:22 »
Grøn skal til kondensator - anden ende af kondensator til fase.
Grå samles med sort, og skal til nul.
Hvid skal til fase (sammen med den ene ende af kondensatoren)
Ændre omløbsterning - sort og hvid byttes.
Offline pillefinger
« Svar #12 Dato: Dec 27, 2013, 22:12 »
Hej Michael.
Tak for din hjælp i dag, det skal prøves af i morgen...
Det ville være fint, at det kunne virke...
« Senest Redigeret: Dec 27, 2013, 22:13 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
