Forfatter Emne: Slukker under rens???  (Læst 4435 gange)
Offline larsbk
« Dato: Dec 11, 2013, 15:28 »
Hej, håber I kan hjælpe...
Jeg har en BS 1016 kedel med semirens og en ver. 10.0467 styring.
Under menuen rens kan man stille semirens til at køre i interval efter hvor mange kg der ryger igennem sneglen.
Mit spørgsmål er bare hvorfor styringen slukker for brænderen under rensning, kan det være rigtigt?
Eller er det tilsluttet forkert - den sider på port L7.
Mvh Lars
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Slukker under rens???
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 15:59 »
Mvh Lars
Har du aktiveret den som kompressorrens?
V7 styring
Offline larsbk
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2013, 18:30 »
Nej ikke som kompressor rens, men Udgang vandrerist og så port L7...
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 19:04 »
Arhh, rens vha. vandrerist er beregnet til fremtiden hvor der kommer vandrerist.
Funktionen er tænkt sådan at fyret slukker ned, brænder pillerne af på herden og derefter trækker herden ind i brænderen, så evt. aske og slagge skrabes af.
Derfor stopper brænderen når du bruger funktionen.
Offline larsbk
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2013, 19:33 »
Tak for info:-)
Så må løsningen være et tænd/sluk ur i stedet og udenom styringen.
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2013, 21:01 »
Tak for info:-)
Er der ikke noget der hedder askesnegl i samme menu som kompressorrens?
Det burde du kunne bruge også vælge udgang 7 så skal du ikke flytte på noget
V7 styring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #6 Dato: Dec 11, 2013, 23:28 »
Ja - bare aktiver udgangen som askerens, så renses der for hver 20 kg piller;-)
Mvh Steffen
