Forfatter Emne: kw størelse på woodybrænder  (Læst 2920 gange)
Offline sgkt
« Dato: Dec 13, 2013, 21:37 »
Hej alle i kloge hoveder hvordan ser man størelsen på en woody brænder??
har søgt en del uden held??
Hilsen Simon
Blackstar opop kedel med 3-20kw
opvarmer 124kvm bolig og vand uden vvb pri
44kvm værksted med gulvarme
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
www.sgkt.dk/pillefyr
Sv: kw størelse på woodybrænder
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2013, 23:44 »
Jeg syntes heller ikke jeg har set nogen mærkeplade på min brænder, men det kan da godt være der er en. Desværre er jeg på arbejde indtil d. 26/12 så jeg kan ikke lige checke.
Men jeg kan måske hjælpe alligevel.
Den mest solgte er nok 16-24kw, den er H120mm & B120mm
10kw er samme mål, men herden er kortere.
30kw H140mm & B130mm
40-60kw H180mm & B180mm
80-120kw H220mm & B220mm
150-200kw H220mm & B320mm
Kenneth
Offline ava
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2013, 12:19 »
Hilsen Simon
Hej Simon - på min brænder sidder mærkepladen lige ved siden af stikket til brænderen, under skjoldet altså.
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
