Forfatter Emne: kort observation for ophobning og pille mængde  (Læst 4280 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Dec 18, 2013, 07:18 »
Hej alle sammen
Efter flere afvejninger / justeringer med et OK resultat, havde jeg egentlig blot lidt problemer med lav lux og ophobning på herden.
Har nu sat pillemængden/6min op med 10% over det som afvejningen giver. Det betyder lidt mindre piller føres frem, men uden at temperaturen ser ud til at falde.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
Måske skal jeg ændre lidt når det bliver rigtig koldt, men det første døgn ser fint ud.  ;)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Sv: kort observation for ophobning og pille mængde
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2013, 08:08 »
Du går den forkerte vej.
Hæv i stedet blæser tallet.
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2013, 08:18 »
Den variant vil jeg prøve, men synes tidligere at opleve min røgtemperatur gå væsentlig op (omkring 30-40grd.) derfor det nye eksperiment  :)
kører lige nu med 20,37,56 i blæs (standard for blæser er 20,40,60)
Samtidigt tænker jeg at ved at "pille" ved pillemængden bruger jeg mindre piller....??
Men vil i weekenden prøve at skifte rundt. => ned med pillemængde/6min (=afvejning) og op med mere blæs
/Brian
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2013, 08:29 »
Du kommer ikke til at bruge flere piller,
 men du får mere energi ud af dem du brænder af.
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2013, 14:05 »
Godt at jeg altid kan lære noget mere  :)
Jeg arbejder videre, men nok først over weekenden. Så ser jeg på ophobning m.m. om ikke det hele kan optimeres.
/Brian
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2013, 07:42 »
Nu er pillemængde/6min meget tæt på seneste afvejning. Og kan se at røg temperaturen stiger.
Samtidigt samler der sig mere aske på herden.
Altså skal jeg have mere blæs for at få aske blæst væk.
Eller
Se nu og få monteret den komp.rens der ligger og venter....
Der har i øvrigt været fint med varme og varmt vand under eksperimentet med for høj pillemængde.
/Brian
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2013, 08:59 »
Eller
/Brian
Så er det tid at hæve blæser rensen, lige indtil asken er næsten væk.
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2013, 10:39 »
Yep, Michael
Er på vej op i mindre intervaller. Tager måske et større spring til at starte med. Derfra så ned igen. Indtil jeg synes det er på plads  :)
Som altid fantastisk med sparring herinde.
/Brian
