Forfatter Emne: Sikkerhedsventil  (Læst 13223 gange)
Offline Schou1984
Sikkerhedsventil
« Dato: Dec 28, 2013, 08:44 »
Hej, der hvor en 10 bars sikkerhedventil godt kan dryppe lidt fra, der er gevind i det hul, nogen der ved hvilken str? Skal have noget slangeværk på :-)
Sv: Sikkerhedsventil
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2013, 09:15 »
Tja, det kommer jo helt an på hvilken størrelse din sikkerhedsventil er  ;)
....og her er der ikke tale om antal bar den åbner ved, men den fysiske tilslutningsstørrelse  ;)
Min 1/2" sikkerhedsventil har således 1/2" tilslutning i begge tilslutninger  ;)
Offline Schou1984
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2013, 09:26 »
Nå for faen :) Var ikke klar over at begge tilslutninger var ens ;-)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2013, 11:42 »
En nem og pæn måde og lave på er og købe noget grå plastrør og bøjninger som man bruger til afløb på vasken mm , det findes i alle byggemarkeder og er nemt og tilpasse , du finder bare et rør der kan gå ud over enden på ventilen  ;)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2013, 14:19 »
A propos "drypperier"
Er det meget normalt at sikkerhedsarmaturet på vvb producerer omkring 10 liter overskudsvand på ca. 1 uge ?
Grunden til mit spørgsmål er at min gamle og tidliger vvb aldrig afgav så meget som en dråbe.
/Frank
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2013, 14:38 »
/Frank
Ja, det er normalt.
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2013, 14:46 »
Okay - takker. :)
Hmm... 520 liter vand årligt der blot går til spilde. Måske man istedet burde føre en afløbsslange over i wc cisternen.
/Frank
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2013, 16:42 »
du kan montere en lille trykekspansion på varmt vandssiden så er problemet også løst mvh erik
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2013, 16:55 »
Scottedor
Det lyder som en fix og smart ide, men må man det..? Uden at kloge mig men er max trykket ikke på 2,5 bar i en ekspansionsbeholder.
/Frank
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2013, 20:07 »
Jeg synes ikke at en ekspansionsbeholder på det varme vand er en god ide. Beholderen udgør et dødt vandvolumen, med mindre der kan sikres cirkulation i den. Grundet beholderens overflade vil den have en lavere temperatur end det optimale for varmt brugsvand, og det øger risikoen for forhøjede kimtal, og endnu værre udvikling af Legionellabakterier. Legionella smitter ved indånding af aerosoler (brusebad) og sygdommen udvikler sig heftigt, og med en høj dødsrate.
Mit udsagn har rod i at jeg er drikkevandssagsbehandler og kommunal myndighed på dette område.
Overskudsvandet kan bedre udnyttes til sekundære formål (blomstervanding etc.)
Godt nytår fra Auning.
Perminator
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2013, 20:31 »
God pointe, så det gider jeg ikke - tror jeg holder mig til de sekundære muligheder.  ^-^
/Frank
PS.
Mener også efter lidt søgning på nettet, det vist ikke er helt efter bogen.
PPS.
Uha.. Scottedor - at opfordre godtroende folk til at begå ulovligheder, det må man altså ikke. FY...  ;D
« Svar #11 Dato: Dec 28, 2013, 21:11 »
ja det var noget grumme noget at få dig til ,men for det første har du mere end 2,5 kg tryk på dit brugsvand ,det næste med det stillestående vand så er det overtryk som opvarmningen giver det første der smutter ud når du lukker en varmtvandshane op
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2013, 21:23 »
He he... men nu bliver jeg dælme lidt forviret. Er ekspansionsbeholderer da designet til at kunne modstå et vandværkstryk på op imod 9-10 bar ???
/Frank
Ser at fagkundskaben (Hedestoker) smugkikker med - dennes besyv udbedes venligst  ;)
« Senest Redigeret: Dec 28, 2013, 21:27 af Frank Chr. »
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2013, 21:29 »
Scottedor, jeg er ked af at du synes at det er underordnet, at det næppe er lovligt, og i hvert fald uhensigtsmæssigt.
Dette forum har sin styrke i at der er en mangfoldighed af viden om forskellige problemstillinger. Desuden at spørger kan drage sine egne fornuftige beslutninger ud fra de indlæg der er kommet frem.
Hvorfor fastholde en argumentation, når spørger har draget en anden konklusion?
Perminator
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2013, 22:18 »
og det er selvfølgelig dit argument der er det rigtige perminator og frank hvor højt  er dit vandtryk mvh erik
« Senest Redigeret: Dec 28, 2013, 22:25 af scottedor »
