Forfatter Emne: hvor mange gange årligt  (Læst 5440 gange)
Offline sbc
« Dato: Dec 29, 2013, 10:52 »
Hej forum
jeg vil gerne spørge om hvor mange gange årligt er det nødvendigt at lave
1. en pilleafvejning
2. justere på blæser
3. og skal man også stille på PID når man stiller på alt det andet.
MVH søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
Sv: hvor mange gange årligt
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2013, 12:31 »
1.) Pille afvejning er mest nødvendigt på et nyt anlæg, fordi alle tingene skal slides til og blive stabilt.
Når det er stabilt er det måske en gang i kvartalet, eller når man skifter piller, at man igen skal afveje.
2.)Blæser kan man justere når man ser forandringer i kedlen. Bliver den mere sort end normalt, ja så er det tid.
3.)PI indstillinger er mest noget fin nørderi. Alt efter hvordan ens forventninger er, kan man justere, men det er ikke et krav.
Offline sbc
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2013, 12:39 »
hej michael f
tak for svarene det er fordi jeg ikke har gjort noget som helst de sidste 12mdr
andet at rense og fylde piller på og nu køre det ikke optimalt længre det bruger en hulens masse piller.
mvh søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2013, 13:10 »
Fint  :)
Så start en dag hvor du har god tid, og rens kedel og brænder godt og grundigt i bund.
Kig også på radiator ventilerne. Det kunne jo være fordi du brugte varmen  8)
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2013, 13:16 »
Husk at når du kalibrere din lambda sonde, skal det være i fri luft, og så skal den derefter vise ca 20,8 % i fri luft.
Og den skal være driftsvarm, før kalibrering.
Når jeg lige ser på dine kurver ser PI indstillingen ok ud, så det er ikke der du skal starte med at justere.
Offline sbc
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2013, 13:41 »
Hej michael f
jeg har kalibreret lambada en gang da den blev sat i skal jeg gøre det igen.
mvh søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2013, 13:59 »
Ja, hvis den ikke viser 20,8 % i fri luft.
Offline sbc
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2013, 14:10 »
hej michael f
tak for svarene den viser slet ikke noget i stoker kontrol jeg prøver imorgen
jeg vender tilbage når jeg har fået købt noget til at tætne hullet omkring lamda med i morgen.
1000 tak og god dag
mvh søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2013, 20:03 »
Fint  :)
Nu når du renser brænder så rens også blæser , jeg blev overrasket over hvor beskidt min var efter et halvt år , ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline sbc
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2013, 11:21 »
Hej Bjarne
jeg har renset blæseren det gør jeg 2-3 gange årligt samtidigt med jeg renser fyret
men tak for oplysningen det kunne jo være at jeg ikke vidste det.
godt nytår til dig.
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
