Forfatter Emne: Olie i silo - ja men hvilken  (Læst 8285 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Dec 30, 2013, 19:52 »
Det er efterhånden en standard at der skal olie i pillesiloen ved hver opfyldning, men hvilken olie?
Jeg har prøvet at bruge majsolie og det giver den mest afskyelige sorte belægning i kedlen. Jeg går i hvert fald ud fra at det er olien for det var der ikke før og det er det eneste jeg har ændret på.
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Olie i silo - ja men hvilken
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2013, 20:07 »
Det kan jeg ikke tro det er, jeg bruger selv ca 1 kop pr tank og det er det billigste olie jeg falder over
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2013, 20:25 »
Al olie kan bruges.
Jeg finde gerne noget billigt raps olie.
Jævnt fordelt mellem pillerne.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2013, 21:47 »
Jeg er blevet anbefalt filtrert brugt frityrolje om sommeren og disleolje om vinteren.
Men det er fordi jeg har min oljedispenser siddende fast på sneglen og ude i en kold garasje.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2013, 23:01 »
OK så skal jeg nok checke andet steds for at finde årsagen til den sorte belægning/aske på siderne
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2013, 23:08 »
Fordi din kedel sidder bliver sorte, er jo sikkert fordi der bliver rykket flere piller igennem sneglen og dermed for fed en flamme , altså luft underskud i forbrændingen. Prøv at køre uden olie på pillerne et stykke tid og hvis du får smuld i sneglerør så brug mindre olie ,måske kun en halv kop på toppen af en tank fuld piller  :)
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2013, 06:58 »
Når der tilsættes olie, ændres sneglens ydeevne.
Derfor skal man lave en ny autoberegning.
Det skal man også hvis man stopper med at tilsætte olie.
