Forfatter Emne: er det v7 styringen eller vvb ventilen  (Læst 3150 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jan 04, 2014, 09:34 »
er det styringen der laver knuder på vvb eller er det ventilen ??? når jeg har sat vvb temp til 58 grader som den altid har stået på
har observeret det et par gange nu.
eller kan det have noget at gøre med styringen blinker ultra kort som er beskrevet i følgen inlæg
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4622.0
« Senest Redigeret: Jan 04, 2014, 09:36 af ny woody »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: er det v7 styringen eller vvb ventilen
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 10:12 »
Det ligner en forkert fysisk placering af føleren til VVB'en.
Det kurverne viser er at føleren pludselig registrerer et kraftigt fald i VVB-temperaturen og følgeligt skifter til VVB-opvarmning.
Hvis føleren sidder for langt nede i VVB'en, vil den reagere som det ses her.
Føleren bør sidde mellem midten og øverste fjerdedel af beholderen.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 16:31 »
følgeren sider rigtig, men da det kun er en 60 l metro, tømmes den hurtig ved et bad,
men den skal jo stadig lukke for 3 vejs ventilen hvis det er den der er problemet når temp i vvb når 58 grader.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2014, 18:30 »
Ok, så er der kun en mulighed - kontroller at ventilen rent faktisk lukker når temperaturen når setpunktet.
