Forfatter Emne: Spørgsmål vedr Heden.  (Læst 9610 gange)
Offline JPC
« Dato: Jan 07, 2014, 13:49 »
Jeg har for noget tid siden (4måneder ca) købt et komplet træpille fyr 10kw.
Men da jeg satte det op undrede jeg mig over at jeg ikke havde en rist man skulle være sikker på sad rigtigt iflg Manualen.
Tænkte det nok var manualen der var til en lidt ældre model.
Men jeg har en der ligner sådan her
http://www.hedestoker.dk/4238_forbraendings_rist_til_10_kw_u_type.html
Men burde der ikke ligge sådanne en her inde i den?
http://www.hedestoker.dk/3652_braenderrist_for_scotte_10_kw_standard.html
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
Sv: Spørgsmål vedr Heden.
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2014, 14:04 »
hej den rist du har er en u rist med skamolplade den kan skiftes med den anden men du skal ikke bruge begge dele samtidig.mvh erik
Offline JPC
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2014, 14:50 »
Ville de være en fordel at skifte den ud synes nemlig at samler meget aske hele tiden pga mine nye piller er meget hårde og pga vi ikke har meget kulde så den kører konstant på lav drift.
V10 Styring.
Offline thomas_h
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2014, 14:55 »
Jeg skiftede til sommerherd, af samme årsag, og det kører bare supergodt.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Schou1984
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2014, 15:14 »
Nogen der kan forklare kort hvad der skal til for at man skal overveje at skifte herd? Har selv U-herd uden skamol.
Måske et link der forklare om det :)
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2014, 15:38 »
Du skal give noget mere luft, ved at øge blæser tallene.
Hæv også blæser rensen så den flytter asken.
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2014, 15:39 »
Ja, at forbrændings temperaturen ikke passer til de aktuelle piller.
Offline JPC
« Svar #7 Dato: Jan 07, 2014, 19:53 »
Har prøvet alt for at få den til at stoppe det gør den bare ikke.
V10 Styring.
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2014, 20:19 »
Prøv at opdatere styringen http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Og ja, der er piller der bare skal have meget, rigtig meget luft for at brænde af.
Offline JPC
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2014, 09:39 »
Kan godt prøve tror dog ikke det ændre noget.
Er det svært at skifte den der rist ud?
V10 Styring.
Offline thomas_h
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2014, 15:17 »
Nej det er nemt, det er bare at løfte den op.
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline torbenll
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2014, 16:02 »
hej jpc.
jeg har den herd som du søger og ku godt bruge din.
har det din intr?
jeg bor i nærheden af Fuglebjerg.
mvh torben
blackstar kedel med 10 kw scotte. version 6,76
300l varmvandsbeholder med solvarme.
trækstabilisator mont.
opvarmer 235 m2 beboelse i 2 plan.
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
Offline JPC
« Svar #12 Dato: Jan 08, 2014, 16:37 »
hej jpc.
har det din intr?
mvh torben
Hej jeg er ikke interreseret i at bytte da jeg skal bruge den anden om vinteren vil bare have en til denne tid hvor vejeret ikke er koldere :) Ellers tak for budet.
V10 Styring.
« Svar #13 Dato: Jan 08, 2014, 16:51 »
hej jpc.
har det din intr?
mvh torben
Hej jpc
Husk på før du bytter, da det nok er sommer risten du gerne vil have, og ikke den du har henvisning til. hullerne ligger anderledes i sommer rist.
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/
« Senest Redigeret: Jan 08, 2014, 17:11 af Leif P »
Offline torbenll
« Svar #14 Dato: Jan 08, 2014, 17:37 »
det er bare ok... ^-^
men hvis der er en anden som sku have en herd med skamol liggende til 10kw så er jeg interesserede...
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
