Forfatter Emne: træpillebrænder på baxi oliefyr?  (Læst 8349 gange)
Offline Tasse
« Dato: Mar 11, 2008, 04:38 »
Jeg har et baxi oliefyr/centralvarmekedel (Block 20MK3) fra 2004. Vil det være muligt at skifte over til en 16 Kw Woody træpillebrænder? Min nabo har monteret på en gammel salamander kedel og er glad..... jeg vil også gerne være glad :)
Mvh Tasse
Sv: træpillebrænder på baxi oliefyr?
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2008, 18:48 »
Mvh Tasse
Hej Tasse,
En Baxi Block 20MK3 er specielt udviklet til olie/gas brændere og er ikke optimal til pillebrænder.
Du vil få vanskeligt ved at rengøre den og der er ikke meget plads til aske.
En Opop eller Dor kedel er optimal til en pillebrænder.
Offline schmidt
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2008, 19:22 »
Hej Tasse.
Det var ikke så godt at høre.
Hilsen Schmidt (den glade nabo, nybegynder)
Woody 16 kw. på gl. Salamander 1,6 m2
170 m2 på 2 etager + 45 m2 kælder
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2008, 20:47 »
Hej Tasse.
Hej Schmidt,
Du er så den lykkelige ejer af en Salamander  ;)
Når eller hvis du bliver træt af at rense kedel eller du synes at du gerne vil spare lidt træpiller, så kan en Opop eller Dor kedel varmt anbefales.
Begge kedler er optimale til træpillebrændere, de er lette at rengøre (selv under drift), de kræver kun rensning ca. 1 gang om måneden og så er de super effektive.
PS. så kunne du jo sælge Salamanderen til naboen  :D
Offline Tasse
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2008, 04:00 »
Hej Michael
Tak for dit svar selvom det ikke var opmuntrende :( for der er nok ikke så stor en efterspørsel på brugte oliefyr lige for tiden!
Med hensyn til salamanderen jernbunken Schmidt, så skal du ikke regne med mig  ;D
Hilsner Tasse
