Forfatter Emne: Autoberegning stemmer ikke.  (Læst 17017 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #15 Dato: Jan 25, 2014, 19:01 »
Det vil jeg prøve. Tak for info. :)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
« Svar #16 Dato: Jan 31, 2014, 16:54 »
Har nu gjordt som du sagde Michael men kan ikke få det til at virke. Autoberegning siger 1035 g og det er hvad jeg har indstillet den til. Har så sat skorstenstræk på 6 med det resultat at det gik ud og skrev kold keddel. jeg er så gået ned på 4 og det går stadig ud hvilket det også gør ved 2 og 0. Herden er helt tom for piller og vil mene det er fordi den ikke får piller nok. Skal jeg snyde den og nedjustere autoberegning så den får flere piller. Har prøvet flere forskellige vægte da jeg troede det måske kunne være det men de siger alle det samme.
6,79 Styrring
« Svar #17 Dato: Jan 31, 2014, 17:03 »
Når du får beskeden kold kedel, er det fordi du ikke er over min. indstillet temperatur i menu "temperatur alarm"
Start op igen og giv skorstenstræk, så stor at fyret ikke går ud.
Jo mindre skorstenstræk, jo færre piller.
Så flere piller = større skorstenstræk.
« Svar #18 Dato: Jan 31, 2014, 17:07 »
Så skorstenstræk skal op. Har bare en ide om at 4 i skorstenstræk er meget for et fyr på 10 kw.
6,79 Styrring
« Svar #19 Dato: Jan 31, 2014, 18:23 »
Hvis det ikke er nok, så er det for lidt, og så må den bare højere op for at få det til at fungere.
Du kan jo starte med at sætte skorstenstræk på 9 og låse min og maks effekt på 10%
Du  ved 9 er for meget.
Så venter du 5 min. og kigger til flammen.
Er den længere end herden, så går du en ned.
På et eller andet tidspunkt er flammen lige så lang som herden.
Så skal den ikke længere ned.
« Svar #20 Dato: Jan 31, 2014, 18:59 »
Jeg kan godt se at du er blevet rådet til at sætte blæs lav til 19, og det er også NBE's standardtal, men det kan altså godt være at det er for højt.
Hvis du har et godt træk i din skorsten, kan du sagtens køre med et væsentligt lavere tal.
Mit 10 kW fyr kører f.eks. med 9-17-26.
Jeg siger ikke at dit fyr skal ned på 9 som blæs lav, men hvis du får for få piller i 10% drift kan det jo godt være at det reelt blot er for meget luft.
« Svar #21 Dato: Jan 31, 2014, 19:20 »
Det lyder ikke usandsynligt. Er stoppet med instilling for i dag og vil kigge på det igen i morgen, så får jeg det lige testet.
Det er en langsomlig proces med mange indstillinger der skal testes på mange forskellige måder, men bliver ligeså langsomt klogere på det.  :)
Tak for svar.
6,79 Styrring
« Svar #22 Dato: Feb 01, 2014, 16:05 »
Så blev der indstillet videre idag og det blev med 18-22-25 og skorstenstræk på 1. Syntes stadig at flammen er lidt lille. Skal jeg prøve at give skorstenstræk et nyk mere opad eller nedaf. Havde den på 3 igår men så gik det ud. Det var dog også med 19 i lavlast.
6,79 Styrring
« Svar #23 Dato: Feb 01, 2014, 17:17 »
Ja, hellere lidt for stor, end at fyret går ud.
« Svar #24 Dato: Feb 02, 2014, 08:56 »
Så prøver vi igen.  :) Her til morgen var fyret gået ud og skrev varm skakt. Kan næsten regne ud at det er fordi at der har været for meget knald på ud til skorstenen. Den har godt nok kørt på 10 kw i nogle timer men den opnåede ikke kedel temp på 70 grader inden det gik ud.  ???
6,79 Styrring
« Svar #25 Dato: Feb 02, 2014, 09:04 »
Varm skakt alarm, kan vær pga. aske i røgrør eller skorsten, eller for meget aske på herden.
Hvad er dine indstillinger i menu rens ?
« Svar #26 Dato: Feb 02, 2014, 10:07 »
Aner jeg ikke. Hvor ser jeg det henne. Der er ikke noget på herden. Den bliver renset ca en gang i ugen.
6,79 Styrring
« Svar #27 Dato: Feb 02, 2014, 13:32 »
Det er en menu i styringen.
Her er et link til en manual http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
« Svar #28 Dato: Feb 02, 2014, 17:45 »
Den står på 8m 5s 45%
6,79 Styrring
« Svar #29 Dato: Feb 02, 2014, 17:47 »
Hvad er dine PI tal ?
