Forfatter Emne: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?  (Læst 32027 gange)
Sv: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?
« Svar #30 Dato: Jan 24, 2014, 07:18 »
Vil ikke blandet mig bare lige give et lille råd fordi jeg så en der skrev om blæseren var renset med trykluft.
Det er en god ting slet ikke det men HUSK at holde på lamellerne når du gør det . Blæserens lejer er ikke bygget til at fise rundt med en millon omdrejninger og du risikere at fedtet løber ud fordi de bliver for varme og derefter støjer meget.
« Svar #31 Dato: Jan 24, 2014, 15:27 »
Hej Tirben,
Det er ok  ;)
Har du eller smeden spørgsmål, så kender du mit telefon nr  ;)
Først til Mhes jeg  forstår godt at du er bitter på mig, jeg følger dine råd som vi talt om i telefonen og det du har skrevet på mit indlæg tak for hjælpen.
Fyret køre ok her til morgen lidt sorte piller i asken lidt lys aske lader det køre en par dag og ser om det retter sig ind.
Smeden er sat på opgaven med Mhes tegningen.
« Svar #32 Dato: Jan 24, 2014, 17:19 »
Hej Torben.
Fyret behøver altså ikke køre 100% tilfredsstillende, det kan stadig være en god forretning.
Lad os antage at du skal bruge for 20000kr olie.
Så skal du kun bruge for 10000kr træpiller. En besparelse på 10000kr
Hvis fyret er 5% ude af justering, altså lidt sorte piller og lidt lys aske i perioder, så skal du bruge 10500kr på piller og har stadig sparet 9500kr.
Der er ingen grund til at opgive pillefyret, du vil dagligt skulle skovle en ½ spand sorte piller ud af fyret, og varmen skulle flimre op af skorstenen inden det blev en dårlig forretning.
Det ville selvfølgelig være fedt om man trykkede på start i november, og så slukkede den i maj, uden at have været ved fyret, men sådan er det desværre ikke.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #33 Dato: Jan 24, 2014, 18:37 »
Jeps Mhes jeg ser lige hvad smeden hitter ud af  og lader den køre en uges tid
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #34 Dato: Feb 02, 2014, 08:08 »
Hej jeg har nu forsøgt at lade fyret køre en uges tid ude at ænder på noget i styringen. Det jeg oplever er at når den skal skifte over til at lave varmt vand mister flammen pusten den er lang tid om at komme op i ønsket temp på 55 grader driften er sat til 50% hvis jeg køre 60-55% i drift går overkogsikringen temp kommer over de 75 grader keldetemp er sat på 60 grader dif på 15 grader.
Her tænker jeg på at smeden har skifte to stk. kondensator en på sneglen og en på brænderen kan han evt ha sat to forkerte på han talt om at ha havd sat 1,8 på  dem der sad på var 1,5.
Har forgæves førsøgt at få fat i smeden men han tager ikke telefoen :'(.
v7 Styring.
« Svar #35 Dato: Feb 02, 2014, 08:29 »
Hej Torben,
Hvilken temperatur er det der stiger langsomt ved VVB-drift ?
...kedeltemperaturen eller temperaturen i VVB'en ?
Hvis VVB-temperaturen stiger langsomt mens kedeltemperaturen hurtigt kommer op, så er det et problem i selve VVB'en, hvis det er både VVB-temperaturen og kedeltemperaturen er det et problem i fyret.
Kondensatorerne har intet med sagen at gøre  ;)
« Svar #36 Dato: Feb 02, 2014, 08:51 »
Hvilken cirkulations pumper har du ?
Hvilket trin står den på ?
Det kan være at den skal op på et større trin, evt konstant tryk.
Offline Skatemus
« Svar #37 Dato: Feb 02, 2014, 18:42 »
Jeg har en Grundfos pumpe med auto atp  men er sat til 3 konstant tryk.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #38 Dato: Feb 02, 2014, 18:54 »
Det der sker under vvb er at flammen mister pusten og er derfor langsom om at nå den ønsket vvb temp samt kedeltemp nogle gange andre gange er flammen ok og derfor hurtige om at komme op i temperaturen.
Hej Torben,
[/quote]
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #39 Dato: Feb 03, 2014, 18:58 »
Er der nogle de har en ide til hvad der evt kan være galt med styringen.
v7 Styring.
« Svar #40 Dato: Feb 03, 2014, 19:02 »
Hej Torben,
Der er højst sandsynligt ikke noget galt med styringen  ;)
...det der (stadig) mangler for at få klarhed over sine "problemer" er din StokerKontrol opsætning  ;)
Gør nu dig selv den tjeneste at få det sat til.
Offline Skatemus
« Svar #41 Dato: Feb 03, 2014, 19:39 »
ok jeg prøver at tage mig sammen.
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #42 Dato: Feb 03, 2014, 19:52 »
Rigtig godt , her er et link hvor man kan se hvordan man montere kabel i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20interface.pdf
Offline Skatemus
« Svar #43 Dato: Feb 04, 2014, 11:58 »
Hejsa jeg har nu forsøg at få stokerkontrol sat til et instaleret på computeren men den kan ikke finde porten jeg har usb kabel til kablet fra fyret har forsøgt at hente driveren til usb men forgæves hvad gør jeg lig her?
v7 Styring.
« Svar #44 Dato: Feb 04, 2014, 12:33 »
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
