Forfatter Emne: Nyt pillefyr  (Læst 20688 gange)
Offline peet rr
Nyt pillefyr
« Dato: Jan 15, 2014, 09:53 »
jeg har nu besluttet mig at købet et nyt fyr primært pga at jeg har fået solvarme så vil have en med el tænding.
Mit gamle Bennekov v-ling 25 køre uden problemer så gider ikke til at have et nyt fyr hvor der er problemer ;)
jeg kigger nu på et sæt fra www.pelburn.dk er der nogen der har erfaring eller har hørt noget om dette.
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2014, 14:55 »
Kender ikke Pelburn, men for mig at se ligner  det næsten en tro kopi af en Scotte/Woody.  :-\
Var det mig der søgte efter et driftsikkert anæg, ville jeg ikke vælge et mærke der har været så kort tid på markedet.
peet rr har du nogen relation til jp maskinfabrik/In-Fire, siden du er faldet over netop dette anlæg?
Offline peet rr
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2014, 17:43 »
Jeg syntes også at de ligner hinanden meget.
jeg kender ikke til firmaet bag dette men var ude for at købe noget fra dba.dk og så faldt snakken om pillefyr og så skulle jeg da lige se hans og det var det førnævnte.
Jeg kan bare se nogle fordele i måden den er bygget op på, men bare fordi det er smart er det jo ikke ensbetydene at det virker.
jeg har snakket med dem i dag og de siger at de bruger de samme motor som scotte/Woody.
Men igen jeg har det jo også kun fra sælgerens egen mund ???
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2014, 20:55 »
Hvilke fordele er det du kan se?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2014, 00:15 »
Nu skal man vel ikke straks mistænkelig gøre et indlæg blot fordi der linkes til et nyt produkt.  ;)
Jeg læser da det fremhæves at pillefyret bla. er med:
Brænder m. automatisk rensning/bevægelig bundplade. Mon den kan "gro fast" (Det tyder det så på i følge fejlfindingsskemaet).
Silo med rist. Hmm...!
Pillefordelingsfunktion. (store og små træpiller) ???
At fyret gerne tager træpiller med en vand procent på op til 12% - til gengæld er virkningsgraden så kun omkring 90%
/Frank
PS.
Det gælder vel for alle nye produkter/producenter at der er en vis skepsis i starten - dette har sikkert også været tilfældet for Scotte - Woody/NBE  ^-^
Offline Zarge
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2014, 06:11 »
Hummm ved et hurtigt kik i manualen ser det ud til de er lysår foran nbe hvad eks ur styring angår (men det var den video 2000 de gamle købte først i 80'erne jo godtnok også, så det siger jo ikke al verden... ;-)
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2014, 08:28 »
Jeg lagde også mærke til urstyringen med kalenderfunktion, som helt sikkert er et plus.
Automatisk rensefunktion (vandrerist) er helt sikkert også et plus, men den er NBE jo også på vej med, kombineret med variabel herd størrelse for bedre forbrænding ved små drift%.
Pillefordelingsfunktionen faldt jeg også over, men jeg fandt ikke nogen god forklaring på hvad det var helt reelt.
Den er så ikke til internet forbundelse men har en trådløs ekstra skærm.
Jeg lagde også mærke til at softwaren kan opdateres via SD-kort, så der er tænkt på rimelig nem opdatering.
Eneste umiddelbare anke er deres valg af stikforbindelse mellem styring og fyr.
Der er brugt et SUB-D stik som på ingen måde er beregnet til 230 VAC installation.
De findes godt nok i versioner med 5-7 A som max strøm, men deres testspænding har jeg ikke set over 1 kV og den skal altså op på mindst 3,75 kV for lovligt at kunne bruges i denne forbindelse.
Det er trods alt et mindre problem som burde kunne løses til fornuftige penge.
Alt i alt synes jeg at produktet ligner et fornuftigt bud på en konkurrent til NBE  ;)
...hvilket er super, for god konkurrence er altid godt for markedet  ;)
Offline peet rr
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2014, 08:38 »
Okay her kommer da en del ting på banen som jeg slet ikke selv havde set ;)
Så vidt jeg har forstået med hensyn til pillefordeling så er det noget med at bundpladen bevæger sig hele tiden så de nye piller bliver "varmet op" inden forbrænding.
Frank skriver noget om rist i siloen hvad mener de med det?
Ang det med usb stikket så må de da have testet det ellers smelter ledningen vel.
efter som jeg er nye her på sitet vil jeg sige at jeg er meget positiv over responds. :D
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2014, 09:19 »
Lige med hensyn til det med stikket, så er det blot fordi det er en del af mit professionelle område at jeg kommenterer på det.
Problemet er ikke at stikket smelter, men at det ikke er beregnet til, eller godkendt til, det her brug.
Vi har heldigvis nogle regler for hvad udstyr skal kunne tåle for at måtte bruges til "stærkstrøm", og et SUB-D stik lever ikke op til disse krav når det sidder på steder hvor almindelig bruger kan komme til.
Principielt kunne du jo uden problemer lave en 230 VAC forlængerledning med gammeldags højttalerstik (han/hun selvfølgelig) i begge ender.
Det ville fungere og ikke smelte sammen, men det er ikke tilladt fordi det ikke lever op til de krav til isolering der er for 230 VAC grej.
SUB-D stikket er et typisk eksempel på at man har "glemt" at der er et krav der hedder isolationsspænding og at ens udstyr skal overholde dette krav  ;)
Offline peet rr
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2014, 11:13 »
Jeg ved ikke om det gør nogen forskel men er det usb stik ikke kun til bluetooth enheden. sådan ser det da ud på deres hjemmeside.
Men jeg må hellere prøve og ringe til dem og høre hvad de har at sige om det.
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2014, 11:37 »
Tja, jeg taler om det SUB-D stik der sidder på selve brænderen og som iflg. brugsanvisningen er et forsyningskabel.
For mig ser du ud som om det går mellem styreboksen og selve brænderen, altså med forsyning til el-tænder, snegl, dosering, blæser osv.
Det er jo også muligt at der udelukkende er tale om styrestrømssignaler der er adskildt fra netforsyningen gennem sikkerhedstransformer, men det tror jeg altså ikke  ;)
Som skrevet tidligere er det en detalje som de sikkert nemt kan løse, der findes trods alt en hel del stik på markedet, netop til dette formål, SUB-D er bare ikke en af dem  ;)
Jeg ser ingen grund til at vente på at nogen kommer til skade, derfor gør jeg opmærksom på det mulige problem  ;)
« Senest Redigeret: Jan 16, 2014, 11:41 af MHES »
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2014, 12:00 »
Hvis man forstørrer billedet (side 26 i manual) kan man se at der også går et EU kabel IEC til samt endnu et kraftigt kabel  :)
« Senest Redigeret: Jan 16, 2014, 12:18 af Leif P »
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #12 Dato: Jan 16, 2014, 12:51 »
Tror du har ret Leif. I diagrammet (og den tilhørende forbindelsesoversigt) er der 2 forbindelser mellem styreboks og brænderprint:
  • W1 (X1 <-> Y1): Blå/Brun/Gulgrøn, må være forsyning til brænderprint
  • W2 (X4 <-> Y0: Ikke yderligere specificeret, men sandsynligvis SUB-D stikket med styresignaler.
Det 3. kabel under brænderen er forsyning til ekstern snegl.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Frank Chr.
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2014, 20:18 »
Peet rr
Måske pillefordelingsfunktionen kunne være = Vejer alle pillerne af inden dosering og justerer forbrændingen efter veje resultatet.  :)
Rist i silo måske noget med at forhindre større emner i at falde ned i siloen hvad ved jeg... ;) Ser da rundt om på gårde og fodderstof virksomheder der også er riste over korn aflæsnings siloer - men her handler det vel i høj grad mere om sikkerhed.
/Frank
Offline peet rr
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #14 Dato: Feb 07, 2014, 07:24 »
lige en opfølgning.
Det blev så fyret fra pelburn og nu har det kørt i 1 uge med meget positiv resultat.
Jeg kan dog desværre ikke hæve min skorstens temp nok, kun 70 grader og fremløb på 65 grader.
er der nogen der har erfaring med hvordan man kan hæve sit skorstens træk uden en motor eller at skulle hæve sin skorsten 1 meter.
