Forfatter Emne: U-herde, blæsertal og piller til scotte  (Læst 5255 gange)
Offline Matkat
« Dato: Jan 19, 2014, 21:01 »
Ja, som nævnt i anden debat døjer jeg med at få justeret min flamme. Og vil derfor høre om der er nogen herinde som bruger u-herde med skamolplade?
Og hvad står jeres blæsertal på?
Og hvilke piller (nævn gerne mærke) er generelt gode til scotte ? Vi har brugt 8 mm fra DLG indtil videre.
Mvh. Ann
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer, både gulvvarme og radiatorer.
Scotte 16 kW og Black Star 1016 med semirens.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html
Sv: U-herde, blæsertal og piller til scotte
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2014, 21:39 »
mine tal er 17 21 og 24, og bruger også DLG og har U herd, Jeg har så begrænsning på 7 kw, så vil tro at 50 og 100 % skal lidt op.
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2014, 04:19 »
Jeg har også U-herd og bruger Silva-piller 8 mm og mine tal er 19, 32 og 40
Offline Mellerup
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2014, 17:17 »
Jeg er lige ved at teste piller fra Bygma, lige startet idag, synes der er meget smuld. Det siges det gerne må være lyse piller.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Schou1984
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2014, 21:47 »
Blæsertal fra andre kan ikke bruges til ret meget, da mange andre faktorer spiller ind :) Du skal i stedet have gang i en grundjustering, se evt www.mhes.dk.
Hvad er problemet med flammen?
Offline Matkat
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2014, 22:26 »
Efter at have justeret skorstenstrækket / min. Effekt op på 3.5 kW, tror jeg at jeg har en ok flamme ved 10% ( blæser 22 ), men min flamme ved 50 % er meget lang, rører næsten modsatte væg. Den er gul inderst, og lyse spidser ( synes jeg, men måske jeg bare ikke kan vurdere det rigtigt). Blæser ved 50% er 24. Fyret kører mest omkring 50%, så derfor vil jeg gerne have en god flamme i dette område.
Desuden er der en del sorte piller i asken.
Har læst og set vidoer på mhes.dk.
Mvh. Ann
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 22:28 af Matkat »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2014, 22:51 »
Mvh. Ann
Mit bud vil være at du skal prøve med standard blæsertal som er
19
27
35
Lav også lige en ny pilleafvejning
Du kan ikke regne med de flamme længder der er i de videoer da det er en anden herd
U herden kan godt give lidt lange flammer men skidt med det bare farven er rigtig
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Schou1984
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2014, 02:24 »
Ja. Ny pilleafvejning - lås fyret på 50% og så ellers bare justere blæseren ind, én procent ad gangen indtil flammen er som du vil have den :o)
