Forfatter Emne: Stort forbrug af piller  (Læst 28071 gange)
Offline Erik1
Sv: Stort forbrug af piller
« Svar #30 Dato: Jan 23, 2014, 17:24 »
Den er nok deaktiveret i forbindelse med opdateringen.
Hvor ofte anbefaler I at den skal rense?
Dine indstillinger ser meget fornuftige ud.
Kompressor renser efter 0 kg.
Så den er deaktiveret.
Skal den rense en eller flere gange om dagen ?
« Svar #31 Dato: Jan 23, 2014, 19:36 »
Den skal rense når aske dyngen på herden bliver for stor.
Man kan derfor ikke sige noget fast interval eller hvor mange kg der skal brændes af.
Jeg bruger urstyring, og lukker ned et kvarter hver dag.
Det fungere fint for mig.
Normalt kan man se på skakt temperaturen, at nu trænger den til rens.
Offline Rumleskaft1
« Svar #32 Dato: Jan 26, 2014, 16:57 »
Hey GUTTER
Kan i så HJÆLPE MIG ? ? ? ? ?
Mit fyr kører KUN 100 % og har gjort det nu i de sidste 14 dage ! ! ! !
Det plejer nu KUN at ligge på omkring 50 %  og det er 100 % 24 / 7
Se der taler jeg om Uforståelse her fra DAMMMM ? ? ? ? ?
Det er jo IKKE Minus 20 vi er nede på ! ! !
Og jeg har IKKE tastet noget ind elller på anden vis ! ! !
mvh
Rumle .....
« Svar #33 Dato: Jan 26, 2014, 19:03 »
Hey GUTTER
mvh
Rumle .....
Har du et link til StokerCloud ?
Offline Rumleskaft1
« Svar #34 Dato: Jan 26, 2014, 19:26 »
Hey Michael .
Skal jeg bare trække et kabel til Fyret og ! ! ! !
Jaa så ved jeg ski nok ikke mere :-(
Ingen problem med kabel ...........
Rumle
« Svar #35 Dato: Jan 26, 2014, 20:53 »
Hey Michael .
Rumle
V7 og V10 kan gå direkte på nettet med et LAN kabel
V6 skal over en PC
Offline Rumleskaft1
« Svar #36 Dato: Jan 27, 2014, 23:37 »
Jaaa NU har jeg STOKER CLOUD :-)
« Svar #37 Dato: Jan 28, 2014, 07:13 »
Hej Rumleskaft og velkommen, hvis du lige smider et link til dit stokercloud vil det være lidt nemmere :)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #38 Dato: Jan 28, 2014, 10:12 »
De sidste 14 dage har jeg også haft et væsentlig højere forbrug. udetemperatur og specielt den kraftige vind betyder meget. f.eks. i lørdags var der -6 grader, men med den vind der var svarer det til ca. -25 - Og så skal der altså bruges nogle piller for at varme hytten op
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline Rumleskaft1
« Svar #39 Dato: Jan 28, 2014, 20:28 »
Hej Paw Her er Link
Tror jeg og håber jeg er ingen haj her :-p
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=6
Rumle
« Svar #40 Dato: Jan 28, 2014, 20:50 »
Du kan opdatere din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
V10 nederst på siden.
Efter opdatering kan du gå ind i system og vælge din brænder størrelse.
Derefter laver du en frisk pille afvejning.
Offline Erik1
« Svar #41 Dato: Jan 30, 2014, 18:33 »
Jeg genopliver lige denne ændre tråd vedr. mit forholdsvis store pilleforbrug.
Nu har jeg kørt lidt tid efter opdatering af styringen og en frisk pilleafvejning.
Jeg synes ikke forbruget er ændret meget. NU blæser det selvfølgelig også meget, men hvis jeg kan tro på de oplysninger der står på forsiden af Stokercloud ligger forbruget i dag på indtil videre 57 kg.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
/Erik
« Svar #42 Dato: Jan 30, 2014, 19:48 »
Dine tal i styringen ser meget fornuftige ud.
Dine kurver viser at du næsten køre med fuld kraft.
Hvor bliver al den varme af ?
Offline Erik1
« Svar #43 Dato: Jan 30, 2014, 21:09 »
Ja det er et godt spørgsmål - det må jeg prøve at arbejde lidt i.
Tak.
Offline Erik1
« Svar #44 Dato: Jan 31, 2014, 07:07 »
Jeg har meget svært ved at finde noget her i vores område, som kender til Scotte kedler, og derfor vil de ikke rigtig se på vores problem. VVS'eren jeg lige har snakket med mener det er fordi jeg ikke har gjort fyret rent :-)
Kan det være en idé med at måle røggassen - og i så fald, hvordan gør jeg lige det. Kan man købe dette som ekstraudstyr til fyret?
