Forfatter Emne: Stort forbrug af piller  (Læst 28034 gange)
Offline Erik1
« Dato: Jan 20, 2014, 18:15 »
Jeg har en ca 6 måneder gammelt Stokke BS30 16kw. Tidligere havde jeg problem med at fyret kunne køre på 100% i ydelse i lange perioder. Dette har jeg nogenlunde styr på nu.
MEN mit pilleforbrug er urealistisk stort synes jeg. Jeg har på 8 dage fyldt 19 x 25 kg piller på fyret - og jeg bor altså i sydvestjylland hvor vi stadig har sne og frost tilgode.
Vi havde tidligere et TwinHeat stoker stående, hvor vi brugte ca. 11-12 ton om året. Vi har ikke ændret vores forbrugsmønster og har heller ingen nye installationer - ud over fyret.
Er der noget jeg selv kan tjekke for at se om der er instillinger der evt. er forkerte?
Hilsen Erik
Sv: Stort forbrug af piller
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2014, 18:19 »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2014, 18:22 »
Husk blæsevejret som vi har haft det sidste stykke tid, kan gøre en del ved forbruget :/
personligt så vil jeg hellere have -5° og 10 cm sne, bare det er vindstille ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2014, 18:26 »
Blæser tal til din styring burde stå på noget med 19 - 27 - 35 hvis det er en FL85 blæser.
Og der er en opdatering til din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Efter opdatering, gå ind i menu system og tryk på 16 Kw brænder.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2014, 18:28 af michael f »
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2014, 18:29 »
Du bruger godt og vel det dobbelte af hvad jeg bruger lige nu og mit årsforbrug ligger på 5-5,5 t så egentlig er det ikke nødvendigvis helt skævt  ;)
Hilsen Erik
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2014, 18:43 »
Hej Michael
Har ikke set kvik guide før, men her siger de igen at sorte piller = for meget luft, og det er både forkert i forhold til min logik, samt det jeg har lært her i dette forum. Skrev til dem, og fik svaret at det var mest normalt medmindre man skruede langt ned for luft.
Det kan jeg ikke se logikken i, da man skal skrue så meget op for luft (tror jeg da jeg aldrig har været så langt oppe i luft max 32.)at det hele bliver helt hvid og alt varmen ryger op i skorstenen.
Men det er nemt at få sorte piller hvis man går lidt for langt ned i luft.
Har du fulgt denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2014, 19:01 »
Enig  ;)
Jeg ser typisk sorte piller i askeskuffen når blæs er for lav, men det hænder også hvis rense blæs er alt for høj.
Nu skal man jo ikke gå i rette med hvad supportfolk hos NBE siger, men det er altså min erfaring  ;)
Hej Michael
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2014, 19:18 »
Hej Michael
Her er luften mere end rigelig, med mindre at der er fejl på blæseren.
Hvis blæseren er næsten dobbelt så høj, ja så kommer der sorte piller i skuffen,
og ikke ret meget varme i kedlen.
Rigtigt at alt for lidt blæs, og så giver sorte piller.
Men midt imellem for meget og for lidt, der er de rigtige blæser tal.
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2014, 19:20 »
Hej Erik.
Jeg håber ikke at nogen har lovet dig at spare piller på at skifte din TwinHeat ud med en Scotte. Jeg har selv lavet helt samme skift, min besparelse ligger i sommerdriften.
Jeg kom fra et forbrug omkring 9ton, og ligger omkring 8 ton med Scotten, så en lille besparelse er der.
Når du har haft et forbrug på 11-12 ton så ligger du jo også lige på grænsen af hvad en 16kw kan klare, og den vil skulle køre en del på 100%. Klarer den ikke skærene, så er det blot at justere den til 20kw.
Jeg vil også mene at Quick guiden er lidt for Quick i at undgå sorte piller, her ville jeg følge MHES i stedet for guiden.
Mvh. Kenneth
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2014, 19:36 »
Hej Michael
Nu ved jeg ikke hvad du citerer til når du siger "Her er luften mere end rigelig, med mindre at der er fejl på blæseren."
Jeg har aldrig kunnet få sorte piller ved for meget blæs. Har registreret at flammen er blevet meget afstumpet langt før.
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2014, 19:58 »
De blæser tal jeg kan se, indikere at noget er indstillet meget langt fra normalen.
Enten er blæseren defekt, eller også er der noget andet der ikke er korrekt.
Jeg tror heller ikke at du har haft din blæser så højt skruet op som her.
Offline Erik1
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2014, 20:31 »
Tak for det. Jeg vil opdatere styringen i morgen og en ny indstilling.
Jeg har fulgt opstartsguiden og afvejning af piller.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #12 Dato: Jan 20, 2014, 21:01 »
Det kan være du 0gså skal hive brænderen af og give blæseren en tur med en blæsepistol hvis du ikke har gjort det for nyligt , det kan godt hjælpe på ydelsen af blæseren  ;)
Offline Erik1
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2014, 17:12 »
ØV - opdagede lidt sent at det var en MicroSD kort jeg skulle bruge og har ingen kortlæser til denne type kort :-(
« Svar #14 Dato: Jan 21, 2014, 18:18 »
Hvis du du har en alm. SD kortlæser kan du købe en adapter. ;)
Jeg har lige købt nogle micro SD, og heldigvis købte jeg en af dem med adapter, så jeg har en :)
Fik dem igår, og har lagt det på kortet, men vil vente til weekenden med at installere.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2014, 18:30 af Leif P »
