Forfatter Emne: Montering af ekstra trækstablisator  (Læst 4279 gange)
Offline HESA
« Dato: Jan 23, 2014, 08:52 »
Hej hvor kan jeg evt. montere en ekstra trækstablisator, for den jeg har står piv åben når det blæser ca 10 sm.
fra fyr til første knæ er der 38 cm derefter op 25 cm fra andet knæ til væg er der 10 cm. På stykket op er der en
trækstablisator monteret. Må der evt. monteres en ekstra på det lange stykke fra fyret.
mnh  HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Montering af ekstra trækstablisator
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2014, 16:58 »
Ja det må du godt, den kan øgså mures ind i skorstenen .  ^-^
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2014, 17:08 »
Er der ikke noget med at træk stabilisatoren skal sidde min. 30 cm over hvor røgrøret går ind i fyret?
Offline HESA
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2014, 17:18 »
Hej den kan ikke mures ind i skorsten, den står udvendig 20 cm fra ydervæg,
HESA
277m2
10 ton
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2014, 17:19 »
Man siger vel 30-50 cm ,men i sidste ende er det vel skorstensfejeren der bestemmer  ;)
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2014, 17:21 »
Inden du gør noget, så spørg lige din skorstensfejer  ;)
...det er rigtig ærgerligt hvis man monterer en ekstra trækstabilisator og skorstensfejeren så ikke vil accepter den.
Den bedste placering af trækstabilisatoren er i skorstenen, 30-40 cm over røgrørets tilslutning.
Trækstabilisatoren i skorstenen vil være den primære stabilisator, og en evt. Ekstra trækstabilisator kan så monteres på røgrøret.
Altså hos dig vil det være smart at monter den "ekstra" trækstabilisator i skorstenen, vel at bemærke efter at du har fået accept fra skorstensfejeren.
mnh  HESA
