Forfatter Emne: Kompressor puls ?  (Læst 9430 gange)
Kompressor puls ?
« Dato: Jan 26, 2014, 21:13 »
Daws
Jeg har lidt problemer med den nye måde komp rens kører på . De korte intervaler er ikke nok til at rense min store herd selvom den skyder af gud ved hvor mange gange. Jeg plejer at køre med 8 sek fordi din skal have et ordentligt skud for få evt askekage skud ren og mine RW piller slagger meget så efter et døgn renser jeg ind i problemer hvis jeg ikke lige holder øje.
Nogen der har opserveret samme og evt har prøvet at stille lidt rundt. Jeg har ikke haft tid til at rode og gider ikke opfinde dybe tallerkner hvis ander allerede har fundet dem.
Sv: Kompressor puls ?
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2014, 05:57 »
Køre du med max tryk på kompressoren ?
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2014, 06:15 »
ja men intervalene er alt for korte til at blæse askekager løse.
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2014, 18:01 »
Er der en, der kan forklare det med kompressorpuls og hvad er fordelen ved det?
Jeg kan ikke umiddelbart se en ændring under menu "rens", er der justeringsmuligheder eller er det fastlagt.
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2014, 18:17 »
Nu har jeg ikke kompressor rens endnu (venter på lille kit), men jeg forstår godt Lamborgs problem hvis man ikke selv har mulighed for at sætte rigtig tryk på, og det kan man ikke med 0,6 sek. af gangen.
Fik mit fyr i november, og der havde jeg et lager af træpiller som slaggede meget (er kommet af med dem).
Det med en begrænset mængde luft af gangen kan jeg godt forestille mig er godt for nogle, da luften får bedre lov til at tage fat i støv i hjørnerne, men hvis der er det mindste slagger dannelse tror jeg ikke at den lille smule gør ret meget mere end ingenting ;)
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2014, 18:53 »
det er fast og kan ikke justeres og det er som Leif skriver ikke tryk nok af gangen til at den kan skyde andet en det løse aske af herden og det er lidt noget skidt.
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2014, 19:36 »
Ja denne tid for puls blæs burde kunne justeres, for at det er muligt at bruge piller uden at man er nødt til at sige, disse piller er
jeg nødt til at smide væk, da de kan ikke bruges i en Scotte ;)
« Svar #7 Dato: Jan 28, 2014, 06:53 »
Ja den ændring synes jeg nu heller ikke er så særligt vellykket så jeg overvejer kraftigt om jeg ikke skulle bakke ned på 0467 igen men igen så mister jeg de funktioner i 0468 som jeg synes er geniale. Bla antal gr på kørsel. Stilbar overskud ved VVB drift osv
« Svar #8 Dato: Jan 28, 2014, 08:28 »
Det er da bare at montere et relæ med forsinket frafald. Som i beskriver funktionen er 1 sec. jo nok. Det kan da løse problemet indtil ny chip opdatering, hvis det da eller bliver rettet.
http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelaer/tidsrelae.htm
Mvh. Kenneth
« Senest Redigeret: Jan 28, 2014, 08:30 af xkfc »
« Svar #9 Dato: Jan 28, 2014, 09:30 »
ah helt så ment er det ikke for når min står til 8 sek så skyder den 8 gange med pause på 1,4 sek imellem men det er så kort at det er nyttesløst .. Men nok til at det vil forvirre et overdragerrelæ med forsinkelse.
Men Kenneth min ven jeg var ved at rydde op og så jeg havde en 6.69 liggende og det er NBE`s absolutte stjerne chip . Du kan stille på alt :-)
Hvis du er interesseret kan jeg sende den til dig . Bare send mig en besked med din adr.
« Svar #10 Dato: Jan 28, 2014, 12:31 »
Nix, du misforstår tidsrelæets funktion. Det samler pulserne til ét samlet signal på 8 sec.
Så når relæet får en puls, så trækker det, pulsen forsvinder men relæet har et forsinket frafald, og en reset impuls gør så at det ikke falder fra.
Hvis du vil have kompressoren til at skyde 8 sec, indstiller du styringen til 6sec. fra styringen + 2 sec forsinkelse giver dig dine 8 sec.
Det lyder fornuftigt at du vil af med en chip, det takker jeg ikke nej tak til, men du sparer portoen. Du slipper sku ikke så nemt ;D her til foråret når solen titter frem skal den nye motoroile på MC'en jo røres rundt, så kunne jeg jo lige sparke fyr, altså ikke dig, Scotten naturligvis.
Der er lidt montering for at få tidsrelæet ind over, hvis du vil prøve det (jeg garanterer at det virker) kunne jeg jo tage bilen, hente chippen, montere timeren (drikke en øl) og køre hjem igen  :)
Hele installationen kan laves ved magnetventilen, vi skal bare bruge en fast fase, og signalet fra styringen.
Kenneth
« Senest Redigeret: Jan 28, 2014, 12:31 af xkfc »
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2014, 08:14 »
Hej Kenneth.
Jeg har et overdrager relæ siddende på udgangen og det er på en din skinne så jeg kan bare skifte selve relæ delen til at være en med forsinkelse og når du siger at pulserne ikke vil få relæet til at flippe så er det ikke det store problem bare at finde en ved Farnell. Kunne være hygsomt hvis du kom forbi til fyrspark og drak en pilsner men iøjeblikket er jeg spændt op af h til med alle mulige og umulige projekter og jobansøgninger og afslag og kursus så den vil være fint hvis det venter til du skal have omrørt motorolien i kværnen. Men de 8 kr til porto vælter nu ikke budgettet så hvis du gerne vil have 6.69 inden så længe så sender du mig bare din adr.
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2014, 09:41 »
Hej Claus
Nu tænker jeg lige højt.
Jeg havde lidt samme problem at der var for lidt luft, men har nu pillet reduktionsventilen af, da trykket i denne klart falder når ventilen åbner. Min havde i hvert fald ikke kapacitet nok.
Jeg tænkte det var derfor man har lavet pulsfunktionen, for lige at "lade" reduktionsventilen.
De kit som er velegnede til puls er nok dem med 2 slanger i fremløb, som deler sige lige efter magnetventilen og så bibeholde reduktionens ventilen.
Men hvis du kunne pille reduktionen ud og så begynde at bruge kompressorens på kilo (har set at du ligger mellem 66 og 132 kilo/dag). De har jo nu lavet kompressorens så det skulle virke. Altså optænding direkte efter rens, lige gyldigt om der er lys. Så hvis du satte den til 40 kilo og 270sekunder så har du væsentligt mindre der skal blæses væk og ca. det samme hver gang. Og du kunne måske endda få en bedre forbrænding undervejs.
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2014, 10:14 »
jeg har det kit hvor den deler i to lige efter magnetventilen :-9
Nå jeg havde ikke lige luret det med den nye måde at køre stop på kg på. Jeg bruger netop ikke dette fordi det på den gamel måde var svært at styre. Måske skulle jeg prøve det. Tænder den bare lige efter hvis den ikke ser lys. Jeg taber en masse når jeg stopper ½ time så bare en tur ned og op igen vil være godt men det hælper jo ikke på det irriterende puls ..
« Svar #14 Dato: Jan 30, 2014, 09:03 »
De skriver at den går i optænding efter rens og ignorer evt. lys i en periode, dvs. laver optænding uanset hvad.
