Forfatter Emne: Lyddæmpning af woody  (Læst 6812 gange)
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Dato: Apr 02, 2008, 15:05 »
Jeg har lige fået sat min Woody op og er allerede ved at blive gal af "pling pling" lyden hver gang en pille falder ned igennem røret til brænderen - specielt da fyret står lige uden foran soveværelsesdøren   :-\
Er der nogen af jer der har forsøgt sig med at fjerne den lyd - vil gerne høre om jeres erfaring.
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Hans
Sv: Lyddæmpning af woody
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2008, 16:27 »
Jeg har engang dæmpet et metalrør ved at sætte selvklæbende gummi (4 mm tyk) inden i røret. Man kunne gøre tilsvarende på en Woodys faldstamme ?
Støjdæmpningsmatriale til støjdæmpning i biler kunne også sættes på det røde svøb indvendigt.
Hvad skorstensfejeren vil sige til den slags konstruktive ændringer ved jeg dog ikke, men man bør nok spørge ham.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #2 Dato: Apr 03, 2008, 08:05 »
Hmm - mellem sneglen og brænderen er jo 2 rør - 1 jernrør og en flex slange.
Gør jernrøret mon godt for noget? Ville den nemme løsning ikke være at tage det helt af og købe en længere flex slange og sætte direkte mellem brænder og snegl?
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Maj 06, 2008, 21:30 »
Hejsa...
Metalrøret er en faldskakt og SKAL være der.
Om nødvendigt/muligt kan du påklæbe 30 mm Brandmåtte..
http://guiden.rockwool.dk/produkter/teknisk-isolering/brandmaatte-ventilation
Eller en 76 mm rørskål.. http://guiden.rockwool.dk/produkter/teknisk-isolering/roerskaal-alu-armeret
Den røde kappe kan støjisoleres en smule...Man kan fjerne noget af dens resonansfrekvens ved at sætte 15 mm ikke brandbart støjdæmpende materiale på indersiden af kappen. Ved lysindikatoren er der i et spor på ca. 2 cm ikke plads til mere en 5 mm.
Med tiden bliver du dog glad for den plingende lyd??!!  Hver gang du hører den, sparer du nemlig penge.. (-.
pøj pøj
Flemming
« Senest Redigeret: Maj 06, 2008, 22:05 af Energi Bornholm »
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm
Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2008, 16:56 »
Tak til Energi Bornholm for det gode svar - har som et forsøg viklet faldskakten ind i alm 95mm stenuld (var det jeg lige havde på lager) og det tager det værste af lydene, nu er det kun når pillen lander i brænderen at jeg kan høre noget, men det kan være at din glimrende beskrivelse af isoleringen af den røde kappe kan tage det sidste.
Pt. kører fyret ikke om natten, så er gået lidt i stå  8)
