Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Sommerdrift og cirkulationspumpe?
Startet af Kendub, Apr 13, 2008, 22:52
Kendub
Nu nærmer første fyringssæson sig i sommerperioden.
Siden oktober har stokeren (Boink) kørt næsten problemfrit.
Stoker, keddel og cirkulationspumpe står i en tilbygnings til huset. Vores VVB står i kælderen i en anden bygning - nemlig hovedhuset. Jeg bruger StokerKontrol til at styre pillefyret. PC står i samme lokale som fyr og pumpe.
I sommerperioden er det meningen at vi blot vil have fyret i drift f.eks mellem kl 04-05 og 16-17 til opvarmning af brugsvand. Men cirkulationspumpen er tilsluttet konstant drift, og vil jo på meget kort tid nedkøle det ellers opvarmede vand.
Hvordan løser jeg nemmest problemet?
Er det nemmest løst med et elektronisk tænd/sluk-ur til cirkulationspumpen alene, således at pumpen tænder samtidigt med fyret, men stopper f.eks en halv time senere, så varmen fra kedlen udnyttes?
Eller kan cirkulationspumpen mon styres gennem stokerkontrol?
Havde VVB blot i samme bygning, havde jeg jo nemt kunne løse det med en ekstra termostat.
Alle bud er velkommen    ;)
Jannich
#1
Citat fra: Kenny Dato Apr 13, 2008, 22:52
En løsning kan være en af disse dobbelt virkende termostater:
Med dykrør sættes den i toppen af kedlen.
Med påspændings bånd på fremløbet helt tæt på kedlen. ( vigtigt )
Med fjernføler placeres fjernføleren under kedel kappen i toppen.
Sættes så til at starte cirkulationspumpen ved f.eks 40 grader
Kan fås ved vvs grossisten, vvs eksperten og hedestoker.
pris ca. 120-150,-
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
WebLock
Er det muligt at benytte termostaten i VVB til at starte fyret også når vandet i VVb er blevet koldt?
Så er man lidt ude over at skulle finde nogle perioder at starte fyret i, og hvad hvis man vil bade mere én dag end en anden, så ville det være fint hvis fyret kunne starte når der er brug for varmt vand.
Man kan selvfølgelig bruge termostaten til at give strøm til fyret så længe der er brug for opvarmningen af vandet, men når vandet er varmt river den jo bare strømmen fra fyret igen, er det ikke en for voldsom måde at slukke fyret på?
Er det mon det som "Ekstern kontakt" i styringen kan bruges til?
Ejer / sælger / programmør af:
http://mitpillefyr.dk
Jannich
Citat fra: WebLock Dato Apr 14, 2008, 13:53
Du kan bruge termostaten i vvb som en 0 volts kontakt
som kobles i styringens kontakt indgang, ( endelig ikke 220 volt. !!!!!)
så er det vvb der styrer fyret.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Pumbaadk
Er gammel oliefyrs termostat kan med lethed bruges, der sidder to i den samme.
Der sidder en fast termostat der bruges som over kogening sikring 95°
og dreje knappen på toppen man selv kan stille der virker som en omskifter.
Så med en rigtige montering kan du lave så pumpen slukker ved f.eks 65°
