Forfatter Emne: besvær med eltænding  (Læst 12297 gange)
Offline gmadsen
« Dato: Feb 10, 2014, 13:25 »
Jeg har haft problemer med at få mit fyr til at tænde efter rensning. Det ryger et stykke tid ,skriver på displayet at der er 30% drift og lux ryger op og ned. Jeg skiftede el tænderen og checkede fotocellen. Men der er ingen ild i pillerne . Efter 4 forsøg hvor jeg tog strømmen fra styringen kom der endelig ild i fyret. Jeg har tidligere efter rens også haft problemer hvor det først tændte efter 2til 3 forsøg. Hvad tror I det kan skyldes og har I måske en løsning på problemet :) I manualen står der at styringen er fra version 6.70. Fyret er et 16 kw og en Black Star 1016
« Senest Redigeret: Feb 10, 2014, 13:26 af gmadsen »
Sv: besvær med eltænding
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 13:58 »
Jeg gætter på at det er blæseren der ikke rigtig kommer i fart.
Offline gmadsen
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 14:19 »
Så vil jeg prøve at få den sat op i tempo  :).
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 14:44 »
Sæt effekten på eltænderen op på 100%
Offline gmadsen
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2014, 16:20 »
Det vil jeg lige prøve jeg satte den op til 85 % men det har nok ikke været tilstrækkeligt så jeg prøver med 100%
Det er et godt forum med flinke folk til at hjælpe  :)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2014, 16:26 »
Hvad står din blæser på i eltænder menuen?
V7 styring
Offline gmadsen
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2014, 16:34 »
Den står på
Start      20
Midt       12
Slut       25
Er det helt forkert?. Jeg har ikke så meget forstand på det her tekniske   :-\
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2014, 16:38 »
Det er ikke sikkert at der er noget galt med tallene
Men måske kan prøve at ændre dem så de er stigende og ikke falder i blæs midt
Et forslag kunne være
Blæs lav 10
Blæs midt 15
Blæs høj 20
Der sker ikke noget ved at prøve du kan altid stille dem tilbage igen
Eller prøve nogle andre tal
V7 styring
Offline gmadsen
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2014, 16:54 »
De lyder faktisk mere logisk at den stiger i takt med tiden som den tænder. Det vil jeg prøve og som du skriver kan jeg bare stille tilbage til de gamle indstillinger. Og som du også skriver prøve lidt forskellige indstillinger. Jeg skal bare lade være med at være så forsigtig med at pille ved det :) . Jeg får en ny styring på Mandag en version 7 så kan jeg få en på nettet. Det kan også gøre det nemmere for andre at se hvad der foregår
« Svar #9 Dato: Feb 10, 2014, 16:55 »
Jeg forstår ikke hvorfor der skal mere drøn på eltænderen, men Michael har selvfølgelig sine grunde.
Når lux måleren siger at der er ild, så er det jo bare med at komme i gang, og så burde der være drøn nok på eltænderen.
Nu er min chip ikke så fancy, men hvis det er opstarts blæser tal du oplyser så må Bon Scott være inde på noget af det rigtige. Det er skidt at starte højt og så skrue ned.
Offline gmadsen
« Svar #10 Dato: Feb 10, 2014, 17:03 »
Ja han ved nok hvad der skal til. Jeg er nødt til at prøve de gode råd jeg får her og jeg lærer også en masse ved at lytte og prøve det forskellige forslag. Det Bon Scott foreslår lyder rigtigt så det skal prøves i aften :)
Offline Mellerup
« Svar #11 Dato: Feb 10, 2014, 18:56 »
Jeg har lige tjekket standard talene de er som følger: Start 20, midt 12, slut 25, og det er for 10-20KW.
Så den står jo ikke helt tosset. Mest til orientering.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Feb 10, 2014, 19:09 »
Henrik
Jeg ved godt det ikke er standardtal jeg har foreslået men på min 16 kw  brænder jeg køre med
9
14
19
Effekt på 90
Det tænder 1 gang ,hver gang på 3.5 - 4 min
Det er jeg godt tilfreds med
V7 styring
Offline gmadsen
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2014, 21:19 »
Nu startede fyret fint op med de nye indstillinger. Jeg prøvede 9 -14 - 19 og 90% effekt på tænderen og det startede efter 6 minutter.  Så nu kører jeg med de indstillinger og håber at det er det der skal til. Tak for hjælpen  :)
« Svar #14 Dato: Feb 10, 2014, 21:21 »
Helt enig  ;)
Jeg kører med 8-16-20 og har altid gjort, mine el-tændere holder typisk 3-4 år og tænder hver gang  :)
Jeg ved godt at NBE's standard tal med tiden er blevet "høj-lav-høj", men det har aldrig spillet for mig.
Henrik
9
14
19
Effekt på 90
