Forfatter Emne: besvær med eltænding  (Læst 12311 gange)
Offline gmadsen
Sv: besvær med eltænding
« Svar #15 Dato: Feb 10, 2014, 21:31 »
Det ville nu være rart hvis standard indstillingerne ville virke livet ville blive meget nemmere. Det kræver noget arbejde at finde ud af hvordan det virker. Hvad effekt kører du med på tænderen?
« Svar #16 Dato: Feb 10, 2014, 22:02 »
Mine komplette indstillinger er:
Forvarmning = 30 sek
Effekt = 75%
Blæs start = 8
Blæs midt = 16
Blæs slut = 20
Max tid = 9 minutter
Lysniveau grænse = mellem
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #17 Dato: Feb 10, 2014, 23:54 »
Du kan evt også prøve at sænke pillemængde til opstart lidt
Jeg ved ikke om du i din styring stiller pillemængden i tid eller på gram
Men ved tid måske omkring 16 sek og i gram omkring 40
De 40 gram køre jeg med og det virker fint
Men igen prøv dig lidt frem til du rammer et setup der virker hos dig
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 05:05 af Bon Scott »
V7 styring
« Svar #18 Dato: Feb 11, 2014, 00:43 »
kontroller også, nu du er i gang, at eltænderen ligger rigtig. Hvis ikke den ligger rigtigt, kan du stille nok så meget, helt godt bliver det aldrig.
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #19 Dato: Feb 11, 2014, 01:20 »
Hvis du køber en 400w el-tænder til en TB-mini, har du en el-tænder der tænder på ca. 3 minutter.
Den har den en lang holdbarhed. (hvis den bliver behandlen rigtigt)
Jeg har kun skiftet min el-tænder to gange siden 2006.
indstil effekten til el-tænderen på 90%.
følg mange at de gode råd folk er kommet med.
Husk at holde brænderen ren, så tænderen kan komme af med varmen.
Jeg rengør brænderen hver sjette uge, for det er vigtigt at holde hullet fra tænderen ud til herden ren.
Her er et link til hvor den kan købes:
http://www.pillestoker.dk/shop/eltaender-400-watt-229p.html
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
Offline gmadsen
« Svar #20 Dato: Feb 11, 2014, 07:50 »
Hej igen.
Min kører 26 sekunder jeg vil prøve at sætte den ned i tid. Der kommer godt nok rigeligt med piller ved opstart så det vil jeg også prøve. Det ville være rart at det ville starte p 3 til 4 minutter. Og el tænderen ligger rigtigt det har jeg tjekket. Det lyder rigtig godt med en kraftigere el tænder jeg var ikke klar over at man kunne bruge tændere fra andre typer fyr. Det er dejligt med et forum som dette hvor der er så hjælpsomme mennesker som kan lære en vidende som mig hvad man kan gøre  :)
Erik
« Svar #21 Dato: Feb 11, 2014, 08:32 »
Jeg kører med Keramisk tænder på kun 200W og den har kørt rigtig fint hos mig, men ved der er andre der har beklaget sig over at den taber effekt med tiden. Min har ca 1200 optændinger på bagen og tænder på ca 2:45 min.
« Svar #22 Dato: Feb 11, 2014, 15:01 »
Jeg havde også standard tal, samt effekt sat op til 80 % (optænding tog ca. 9,5 min.)
Har straks været ude for at afprøve MHES tal, samt sat pille mængde ned til 60 gram.
Det tog knap 6 min. og så var den i drift :D
Tak for disse tal MHES  :)
Effekt = 75%
Blæs start = 8
Blæs midt = 16
Blæs slut = 20
« Svar #23 Dato: Feb 11, 2014, 15:05 »
Ja nu har jeg vist nok eltændere hvis der er chance for de kan holde 3,5 år. Har 8 stk. på lager, da har set at nogen ikke kunne få dem til at holde mere end til 50 gange, og ville være sikret ??? ;)
Effekt = 75%
Blæs start = 8
Blæs midt = 16
Blæs slut = 20
