Forfatter Emne: Hvor mange KW  (Læst 4425 gange)
Offline THansen
Hvor mange KW
« Dato: Feb 10, 2014, 20:37 »
Hej der ude
Har nu set mig om efter et alternativ til mit ellers så dejlige olie fyr  :'( og har besluttet mig for at der skal et scotte/blackstar fyr til  :)
Jeg er dog kommet meget i tvivl om det skal være på 10kw eller 16kw , som det er nu bruger jeg ca. 330000kw "mild vinter" og ca. 40000kw "hård vinter" på 316m2 hvor af halvdelen er en kælder.
Hvis jeg har forstået (regnet) det hele rigtigt burde et på 10kw klare opgaven.
Er der nogen som har noget erfaring med dette, så vil jeg meget gerne høre om det   :)
16kw BS1016  v10.0469
130mm rustfri foring i muret iso skorsten
100L combi vvb med 3 vejs prioritering
Grundfoss Alpha 2 cirk.pumpe
http://stokercloud.dk/dev/th.html
Sv: Hvor mange KW
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 20:39 »
Hvor mange L olie bruger du, og kender du virkningsgraden på dit nuværende fyr?
Offline THansen
Sv: Hvor mange KW
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 20:49 »
Hvis jeg kun varmer med olie er forbruget fra ca.2500 til 3600l fyret har en virkningsgrad på 90 "baxi baltic b"
Sv: Hvor mange KW
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 20:52 »
Jeg kan ikke se hvorfor en 10 kW'er ikke skulle være nok... og godt valg i øvrigt... og du skal ikke være nervøs for pillefyr, de er nemme at passe, og så sparer man masser af penge :)
Offline THansen
Sv: Hvor mange KW
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2014, 21:05 »
I værste fald har jeg brugt omkring 220kw på et døgn, når det er rigtig koldt som vi kun har det i nogle få uger om året, så ud fra det burde en 10`er kunne klare det selv om den kommer på arbejde, jeg kunne også bare tage en på 16 for at være sikker, men som jeg har forstået det er det bedst i forhold til virkningsgrad og at holde kedlen ren, at køre tættest på nominel last.
Er en 10 bedre til at køre sommerdrift til vvb, igen tænker jeg i forhold til at den måske er nemmere at holde ren.
Og tak for det hurtige svar  :D
Dette forum er også en af grundene til at jeg har udset mig et scotte, masser af viden og erfaring som kan være guld værd.
Sv: Hvor mange KW
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2014, 21:08 »
Velbekomme, og du har forstået det hele rigtigt :)
Jeg har haft mit i små 3 år, og er super glad for det valg... problemfri pillefyring når det er bedst :)
Sv: Hvor mange KW
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2014, 21:34 »
Jeg vil anbefale en 16kw.
Vores energi forbrug er utrolig lig jeres, her gik det ikke med en 10kw.
Når jeg regner mit gennemsnitlige døgnforbrug ud, så kan jeg lige akkurat klare mig med 10kw, men sådan spiller klaveret ikke. Når det er rigtig koldt bruger vi 13-14kw om dagen hvor der bades, luftes ud osv. Om natten ligger snittet på 8-9kw. Men jeg kan jo ikke diktere halvdelen af familien i bad om natten. ::)
Typisk er et oliefyr på 25-30kw, og der har du jo masser af kræfter i overskud.
Jeg har en sommerherd som jeg faktisk har i lige nu, standart herden har kun været monteret en lille måned denne vinter, men den kan selvfølgelig komme i spil igen.
Om sommeren har jeg et stykke hårdt presset rockwool som jeg lægger under herden så de yderste huller ikke er i spil.
